Beiträge von 50nrth
    walta An den Shelly Dimmer habe ich auch schon gedacht, aber die Tatsache, dass dieser nicht von der alternativen Firmware für Homekit unterstützt wird, hat mich bisher davon abgehalten. Machst Du die Anbindung dann über Home Assistant/Homebridge/ioBroker?
    SmartHomeUser Interessant! Ist das dieser hier? Wird er dann in der Hue App als Zubehör hinzugefügt?
    Da ich auf dem Markt noch keine Homekit-kompatiblen G9 Leuchtmittel entdeckt habe (außer obskure auf chinesischen Webseiten), bin ich auf der Suche nach geeigneten Wandschaltermodulen, die bestimmte Eigenschaften haben (falls es doch Homektit G9 Leuchtmittel geben sollte, würde ich mich über eine Info freuen).
    Ziel ist eine Automation per Bewegungsmelder im Treppenhaus. Ähnliches habe ich in der Küche schon realisiert mit GU10 Hue Leuchtmitteln. Ich finde es ideal, wie die Hue Leuchten langsam die Helligkeit hoch regeln, wenn man den Raum betritt, zudem geschieht das völlig geräuschlos.
    Ich habe bereits einen Shelly 1L im Einsatz, der im Prinzip die Anforderung erfüllen würde, wären da nicht 3 Nachteile:
    (1) Das Licht geht hart an und aus, was im Vergleich zum langsamen hochfahren der Hue-Leuchtmittel ein klarer Nachteil für mich ist.
    (2) Bei jedem Schaltvorhang ist ein Klacken des Relais zu hören, was beim Betätigen des Schalters nur wenig stört, aber bei automatischer Auslösung schon.
    (3) Ein einfaches Ein- und Ausschalten lässt es nicht zu, verschiedene Helligkeitsstufen für abends und nachts zu programmieren.
    Ich bin also auf der Suche nach einem Wandschaltermodul (ein kleines Modul zur Montage unter den bestehenden Wandschaltern),
    - das eine Dimmfunktion hat, die das Licht beim Einschalten langsam hoch regelt,
    - das möglichst geräuschlos ist,
    - das keinen Neutralleiter benötigt.
    Bin ich auf dem Holzweg oder gibt es ein solches Modul?
    Falls es noch aktuell ist, Du kannst das auch mit den Philips Hue Wandschalter Modulen lösen. Da wird in der Dose der Kontakt auf Dauerstrom geklemmt und das Modul wird mit Deinem bestehenden Schalter verbunden. Der bestehende Schalter wird quasi smart. Vorteil ist, die Optik und Haptik ist genau wie vorher. Nachteil ist nur, dass das Teil batteriebetrieben ist. Aber soll 5 Jahre halten. Programmierung erfolgt dann z.B. über die eve App. Ich habe 3 Nanoleaf E27 Birnen und das funktioniert einwandfrei. Zusätzlich zu den Wandschaltern kann man auch über die Hue Dimmer Switches steuern oder jede beliebige andere Homekit Schalter Lösung.
    OK, vielleicht war das schlecht verständlich, weil ich mich auf Hue Schalter (Dimmer Switch bzw. Wall Switch Modul) beziehe.
    Wenn ich in der Home App auf "Automation hinzufügen" gehe, dann tauchen weder bei "Wenn ein Gerät gesteuert wird" noch bei "Wenn ein Sensor etwas entdeckt" die Hue Schalter auf.
    Falls man eine andere Kategorie als Auslöser wählen würde, wie z.B. einen Sensor, dann kommt man zwar einen Schritt weiter, kann aber keine Gerätezustandsabfrage machen. Ich habe ja nur einen Klick auf dem Schalter, und der muss je nach Zustand des Lichts eben entweder ein- oder ausschalten.
    So etwas geht bei eve und bei home+ von der Benutzeroberfläche wirklich einfach, aber bei der Home App selber eben nicht. Zumindest habe ich die Funktion bisher nicht gefunden, aber im Netz eine Menge Hinweise, dass eben nicht geht und mit anderen Apps schon.
    bin neu hier im Forum und habe durch die Smart Apfel Seite und Community schon viele gute Hinweise und Informationen erhalten. Vielen Dank an alle dafür erst mal!
    Ich habe mir in den letzten Monaten ein Homekit Smart Home aufgebaut, vor allem basierend auf eve, Nanoleaf und Hue Produkten. Besonders mochte ich die Idee, mit logischen Bedingungen bestimmte Dinge schalten zu können.
    Ich war dann von mehreren Aspekten in der Praxis doch etwas überrascht:
    (1) die Home App von Apple selber hat nicht besonders viele Funktionen, obwohl die Architektur das am Ende doch beherrscht. Speziell die Bedingungen lassen sich nur in anderen Apps definieren wie zum Beispiel in Home+ oder der Eve App.
    Warum ist es möglich eine Licht an/aus Schaltung in eve zu programmieren und in der Home App nicht? Obwohl es sich nicht mal um eve Produkte handelt, die ich damit steuere.
    (2) wie holprig es in manchen Fällen ist, richtige Automationen zu definieren.
    Selbst so einfache Sachen wie "wenn Schalter gedrückt wird und Licht an, dann Licht ausschalten" oder eben umgekehrt, funktionieren im ersten Anlauf nicht, obwohl sie eigentlich von der Logik her eindeutig sind. Manchmal funktioniert es in der eve App, aber nicht, wenn ich es mit der Home+ App mache. Eigentlich unlogisch, und ich dachte so ein Smart Home hat viel mit Logik und Regeln zu tun. Oder ich übersehe etwas und bin selbst der unlogische Faktor? :)
    (3) wie anfällig so ein System manchmal für Störungen ist.
    Manchmal, wenn die Internetverbindung unterbrochen ist, meldet Homekit gleich, dass die Zentrale nicht erreichbar ist (obwohl doch eine lokale Netzwerkverbindung besteht). Manchmal sind nach einem Internetausfall alle eve Fenster/Heizkörperregeln deaktiviert und ich muss alle manuell wieder einschalten. Manchmal mag Hue die Schalter nicht und lässt sich bei der Betätigung viel Zeit oder reagiert gar nicht. Naja im Großen und Ganzen funktioniert das Smart Home doch sehr gut und auch ausreichend zuverlässig.
    Habt ihr die selben Erfahrungen? Was sagt Ihr zu den Punkten?
