Bei mir lief das letztes Jahr einwandfrei beim Wechsel (hatte nur kein HomeBridge drauf). Habe vorher alle Updates gemacht und sicherheitshalber die SD Karte kopiert. Lief dann aber direkt ohne Probleme.
Beiträge von DanielSan
Ich nutze auch eine ATV4, steht nicht 100% optimal aber ich habe in der Home App immer Verbindung zu allem. Ich bin mit der Zuverlässigkeit überhaupt nicht zufrieden. Gerade Automationen mit Eve Door&Window funktionieren funktionieren sehr unregelmäßig. Meine neuste (Wenn die Haustür aufgeht und noch ein Fenster offen ist = rotes Licht im Flur für 10Sek) funktioniert nur beim testen. Nie unter echten Bedingungen.
Starte die ATV oft neu, das bringt manchmal etwas.
Sollte es etwas mit der Verbindung der Geräte zutun haben, ärgert mich besonders, dass HomeKit immer nur einen Hub aktiv nutzt (wenn ich das richtig sehe). Ich habe 2 ATVs und eine iPad zur Verfügung, die das Haus extrem gut abdecken würden. Aber zwei stehen immer auf „Standby“ in der Home App.
Ja das hatte ich direkt gelesen, dass Automation immer als manuelle Eingabe von Tado verstanden wird.
Wenn sie wenigstens zurück auf die aktuelle Zeitplaneinstellung gehen würden wäre das Problem auch gelöst. Wie gesagt, so helfen mir mehr Regeln/Szenen/Automationen in meinen Augen (ohne Homebridge) -
uc1dl Das ist ihr einziges Manko, dass sein kein HomeKit können. Ist in meinem, Fall aber nicht tragisch, denn ich nutze sie bisher nur als Lichtschalter. Dafür gibt es zwei Versionen, die normalen Flics und Flic Single. Die normalen haben viele Smarthome Systemen integriert von Licht (Hue, Osram, Ikea etc) über Musik (Sonos etc) und IFTTT uvm. Die Singels sind günstiger und können nur eine Sache (dafür mit einem kleinem entsprechenden Symbol auf dem Button Licht, Musik etc.) Meine Licht singels habe ich also alle direkt mit Hue belegt. Und dann hat man die klassischen 1x Klick, 2x Klick, langer Klick. http://www.flic.io
Nastra Das ist ein homebridge Plugin richtig? (Nutze ich bisher nicht)
Und zu früh gefreut
Das häufige Phänomen - Automatisierung funktioniert nur bei „testen“, nicht im echten Betrieb. Hab jetzt 12h gewartet und AppleTV neugestartet ohne Erfolg. Außerdem schaltet sich die Lampe nicht mal im Test nach den eingestellten 15 Sek ab. Mist -
Ich habe einen Haufen Szenen und Automatisierungen dafür angelegt. Beispiel:
Szene:
1. Heizung Schlafzimmer aus (Element: Tado aus)
2. Heizung Schlafzimmer 18C (Element: Tado an auf 18 Grad)
Automatisierungen:
1. Fenster Schlafzimmer auf Nacht (Wenn kein Kontakt schalte Szene 1. zwischen 20uhr - 8uhr)
2. Fenster Schlafzimmer auf Tag (Wenn keim Kontakt schalte Szene 2. zwischen 8:01uhr - 19:59uhr)
Und im Bad etc wo es Nachts eine Temperatur haben soll und Tags sind sogar drei...
In meinem Augem ein riesen Pain in the Ass weil Tado keine eigenen Sensoren hat,die das direkter hinbekommen. Aber gut, ist in 1-2 Stunden mit der richtigen App eingetippert
Nutze Home von Hochgatterer und Controller für HomeKit (ist mittlerweile mein Favorit!)
Das dass ganze immer wieder Aussetzer hat schiebe ich mal 100% auf Apple... Apple TV Neustarten hilft meist für eine Weile.
Wie hast du es eingestellt?
Gesagt, getan. Danke noch mal für den Hinweis. Door&Window an die Tür, Controller geladen - läuft
Super App zum konfigurieren! -
Hi zusammen,
hier mein Setup (es laufen allerdings erst 75% würde ich sagen
) Vielleicht hat ja jemand Fragen oder Tipps für mich!Hintergrund
Wir sind ins Eigenheim gezogen und da wollte ich direkt von Anfang an das Thema Smart Home angehen. Die ganzen Lösungen von Gira oder Busch Jäger fand ich allerdings mit "ab 10.000€ und aufwärts" zu teuer und auch viel zu unflexibel. Also (da Apple Haushalt) direkt zu HomeKit.
Abgesehen davon, dass Tech-Spielzeug meine große Leidenschaft ist
ging es mir vor allem darum immer alles im Haus im Blick zu haben (Sicherheitsgedanke) aber natürlich auch das Thema "Convenience".Aufbau
Fenster & Türen sind/werden mit Eve Door & Window versehen. Sie arbeiten zusammen mit den Tado Thermostaten, sollen melden wenn etwas passiert und keiner da ist und daran erinnern wenn Fenster offen sind und man das Haus verlassen will.
Die Eingangstür wird noch mit Nuki versehen und soll uns under Familie einfacheren Zugang ermöglichen.
Dazu soll noch die Logi Circle 2 draußen moniert werden, so dass wir auch eine art "Tür-Summer-Anlage-mit-Video" haben. Mal sehen wie das in der Praxis aussieht
Alle Lampen im Haus sind von Hue. Somit kann ich unterwegs schauen, dass alles aus ist und Szenen schalten wenn keiner da ist, wir nach haue kommen oder den Fernsehabend starten.
Außerdem sind doch mehr Hue Bewegungssensoren in Aktion als ich dachte. In den Bädern, in der Küche, im Eingang und Flur und im Büro - wirklich super angenehm und wir vergessen mittlerweile bei anderen Leuten zuhause ständig die Licher auszumachen wenn wir aus dem bad oder nem anderen Raum kommen
Ansonsten schalten wir die Lichter mit Siri, der App und vor allem manuell mit den Flic Buttons. (ich liebe diese Teile!)
An allen Heizungen sind außerdem wie gesagt Tados die zusammen mit den Door&Window mal besser mal schlechter in Automatisierungen arbeiten.
Temperaturen draußen, im Humidor und in größeren Räumen werden von Eve Degrees und Weather überwacht und angezeigt. Sie haben auch geholfen den Offset der Tados in großen Räumen besser einzustellen.
Reine Sicherheit Funktionen übernehmen die Nest Protects im ganzen Haus sowie Fibaro Flood Sensor bei der Waschmaschine und der Spülmaschine in der Küche. Funktionieren auch sehr zuverlässig in Tests. Auch die Nest Protect sind echt klasse. Nicht gerade günstig, aber von den Funktionen her auch top. Wir haben einen Kachelofen und eine große offene Küche. Konnten da schon einige Fehlalarme schnell deaktivieren und wurden von unterwegs aus informiert.
Alles in allem kann ich alle Elemente die verbaut sind bisher sehr empfehlen! Nur Logitech POP Schalter habe ich wieder verkauft, weil sie wirklich nicht gut aussahen, als sie erst mal an den Wänden klebten.
Jetzt kämpfe ich noch etwas mit Automatisierungen und habe dazu auch schon in ein paar Themen kommentiert. Suche generell immer nach Inspiration was man so machen kann. Aber habe auch konkret Probleme mit der "Fenster auf-Heizung aus" Automatisierung und der "Achtung Fenster noch auf" wenn ich das Haus verlasse.
Wie gesagt bei Fragen oder Tipps schreibt gerne!
Hi zusammen! Erst mal vielen Dank für die Inspirationen hier! Ich versuche nämlich auch gerade eine "Achtung Fenster offen" Automatisierung zu bauen. Klappt bisher nur nicht... Allerdings könnte es eine zentrale Frage vorab klären: Sind die Bedingungen in der Home App von Hochgatterer UND oder ODER Verknüpfungen?
Ich hatte den Eindruck es sind ODER - sicher bin ich mir aber nicht.Hier mein Aufbau: 7 Door&Window im Haus und Hue Lampen und Bewegungssensor im Eingang. Regel erstellt: Wenn Bewegung im Flur unter der Bedingung, dass (und das ist ggf. der Knackpunkt) alle Fenster auf (weil ich hoffte es sind ODER Verknüpfungen) dann Hue Lampe rot für 1 Minute.
Spannend finde ich auch die Idee mit dem Door&Window an der Haustür, da soll auch noch einer ran. Aber auch dann stellt sich auch die Frage, wie erstelle ich die Automatisierung wenn ich kein ODER habe? 7 einzelne für jedes Fenster? :-/ (Wenn Fenster 1 auf - rot, Wenn Fenster 2 auf rot, usw.)
Habt ihr eine Idee?
