Frag den Entwickler in einem "Issue" https://github.com/marcsowen/homebridge-homematicip/issues
Danke Patrick! Habe es dort einmal gepostet… scheint aber nicht viel bespielt zu sein 😐
Beiträge von dostra
Aus heiterem Himmel oder hast du zuvor etwas verändert?
Sind alle updates eingespielt?
ich habe den server gerade eingerichtet... Update sind alle gemacht! Es wirkt so, als würde er einen Gerätetypus nicht kennen, oder sehe ich das falsch?
meine homebridge ist in einem ewigen shut-down und neustart cycle gefangen.
aus dem Log:
Alles anzeigenTarget temperature of Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor Keller Küche changed to 21 °C (device channel) [25/03/2023, 21:42:48] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type') at HmIPWallMountedThermostat.updateDevice (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-homematicip/src/devices/HmIPWallMountedThermostat.ts:250:31) at new HmIPWallMountedThermostat (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-homematicip/src/devices/HmIPWallMountedThermostat.ts:72:10) at HmIPPlatform.updateAccessory (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-homematicip/src/HmIPPlatform.ts:268:28) at HmIPPlatform.discoverDevices (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-homematicip/src/HmIPPlatform.ts:156:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) [25/03/2023, 21:42:48] Got SIGTERM, shutting down Homebridge... [25/03/2023, 21:42:48] [HomematicIP] HmIP websocket shutdown... [25/03/2023, 21:42:53] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 143, Signal: null [25/03/2023, 21:42:58] [HB Supervisor] Restarting Homebridge... [25/03/2023, 21:42:58] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I -P /var/lib/homebridge/node_modules --strict-plugin-resolution [25/03/2023, 21:42:58] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.5.1 with PID: 1652 [25/03/2023, 21:42:59] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms. [25/03/2023, 21:42:59] Loaded 45 cached accessories from cachedAccessories. [25/03/2023, 21:42:59] ---habe ich da ein fehlerhaftes Device?
Oder eine falsche config?
