Beiträge von Decoderm
    Hallo Leute,
    ich bekomme jede halbe stunde Nachrichten in HomeKit das dieses oder jenes Fenster geöffnet ist. Kann man das irgendwo abstellen? Ich möchte nur informiert werden wenn ein Schalter betätigt wird. Habe nur Rolladensteuerung. Als ich alles eingerichtet habe, hat das alles wunderbar geklappt. Nach ein paar Updates funktioniert das leider nicht mehr.
    Hallo Leute!
    gibt es eine Möglichkeit mich zu benachrichtigen wenn etwas eine gewisse Zeit geöffnet ist?
    Ich würde das bei mir beim Garagentor gerne machen. Wenn z. B. das Tor 10 min. auf ist dann sollte ich eine Nachricht bekommen, dass das Tor geöffnet ist.
    Gibt es irgendwelche Neuigkeiten?
    Gibt es Hoffnung das diese Geräte unterstützt werden?
    Harmony Hub
    AVM
    Vorwerk Kobold
    Chamberlain
    Homematic - wird unterstützt.
    Hallo Leute!
    Habe heute meine Homebridge neu aufgesetzt nach dieser Anleitung
    https://smartapfel.de/homebridge/homebridge-installieren/
    Leider startet die Homebridge immer wieder neu:
    Im Homekit werden keine Plugins angezeigt
    Woran könnte das liegen?
    Meine config sieht so aus:
    Laut https://jsonlint.com soll die config i. O. sein
    Hallo Leute,
    ich habe bei mir den Homematic Plugin installiert. Leider weis ich nicht was ich ind der config.json falsch mache. Geräte antworten nicht. Vor dem Plugin Homematic lief alles.Könnte mir bitte jemand mit dem Finger zeigen wo mein Fehler liegt.
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
    "accessories": [
    "accessory": "Chamberlain",
    "name": "Garage",
    "username": "xxxxx",
    "password": "xxx"
    "platforms" : [
    "name" : "HarmonyHub",
    "platform" : "HarmonyHub"
    "platform": "Fritz!Box",
    "name": "FRITZ!Box",
    "username": "xxx",
    "password": "xxx",
    "url": "http://fritz.box",
    "interval": 60,
    "hide": ["wifi", "<ain>"],
    "options": {
    "strictSSL": false
    "platform": "VorwerkVacuumRobot",
    "email": "xxx",
    "password": "xxx"
    "platform": "HomeMatic",
    "name": "HomeMatic CCU3",
    "ccu_ip": "192.168.1.21",
    "filter_device": [],
    "filter_channel": [],
    "outlets": [],
    "doors": [],
    "programs": [],
    "accessories": [],
    "subsection": "Homekit",
    "variables": []
    Muss ich das plugin mit sudo npm install -g homebridge-chamberlain installieren?
    Ich habe nur ein Tor.
    Meine config sieht jetzt so aus:
    "bridge": {
    "port": 51826,
    "pin": "000-00-000"
    "accessories": [
    "name": "Garage",
    "username": "xxxx",
    "password": "xx"
    "platforms" : [
    "username": "xxx",
    "password": "*xxx",
    "interval": 60,
    "options": {
    "strictSSL": false
    "email": "xxx",
    "password": "xxx"
    Irgendwie funktioniert das nicht.
    Was mache ich falsch?
    Super, das funktioniert.
    Danke NSCH
    bei starten von Homebridge kommt folgendes:
    [2018-4-15 18:46:33] Loaded plugin: homebridge-vorwerk
    [2018-4-15 18:46:33] Registering platform 'homebridge-vorwerk.VorwerkVacuumRobot'
    [2018-4-15 18:46:33] ---
    [2018-4-15 18:46:33] There was a problem reading your config.json file.
    [2018-4-15 18:46:33] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
    /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:207
    throw err;
    SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 521
    at JSON.parse (<anonymous>)
    at Server._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:201:19)
    at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:57:38)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16)
    at Module._compile (module.js:643:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
    at Module.load (module.js:556:32)
    at tryModuleLoad (module.js:499:12)
    at Function.Module._load (module.js:491:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:684:10)
    at startup (bootstrap_node.js:187:16)
    at bootstrap_node.js:608:3
    pi@raspberrypi:~ $
