ich habe vor einigen Wochen Homebridge auf einem Raspi 4 mit eine Sonoff Hub eingerichtet. Ich habe ein paar Shelly's eingebunden und über Zigbee2MQQT diverse Xiaomi Sensoren, Sittewell Thermostate und ein paar Tradfri Leuchtmittel und Steckdosen. Ich habe die Homebridge in meinem Apple HomeKit eingebunden und diversen Szenen und Automation in Controller for Homekit eingerichtet. Grundsätzlich läuft das System gut. Ich habe ein Mesa-Netzwerk in dem alle Komponenten gut vernetzt sind. Leider stürzt die Hombridge min. einmal am Tag ab. Teilweise sogar mehrfach.
Die Geräte sind da über die Homekit nicht mehr steuerbar. homebirdge.local und auch auch Interface von Zigbee2MQTT sind dann nicht mehr erreichbar. Ich muss den Raspi dann einmal stromlos machen und das Netzteil dann wieder verbinden.
Im Logfile taucht als letzte Meldung vor dem Absturz auf:
"Could not (re-)create mDNS advertisement. The HAP-Server won't be discoverable: DBusInvokeError: Local name collision"
Betrachte ich das komplette Logfile fällt mir nur auf, dass in Ziggbee2MQQT offenbar ein paar doppelte Service Handler sind. Ich habe aber keine Idee, wie ich die rausbekomme. Die Geräte tauchen im Z2M-Inferface nur einmal auf. Außerdem schmeißt das Z2M Plugin kurz vor dem Absturz wiederholt den gleichen Fehler:
"This plugin threw an error from the characteristic 'On': Unhandled error thrown inside write handler for characteristic: This callback function has already been called by someone else; it can only be called one time.. See https://homebridge.io/w/JtMGR for more info."
Aber auch damit kann ich ehrlich gesagt wenig anfangen.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Den vermutlich wichtigen Abschnitte aus dem Logfile findet ihr nachfolgend.
Viele Grüße
Thomas
[22/12/2023, 18:38:04] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe8b565d/set': '{"brightness":178,"state":"ON"}'
[22/12/2023, 18:40:16] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0xa49e69fffe8db4b3/get': '{"state":0,"brightness":0,"color_temp":0}'
[22/12/2023, 18:40:16] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0xa49e69fffe9ed106/get': '{"state":0,"brightness":0,"color_temp":0}'
[22/12/2023, 18:59:55] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe4761e7/set': '{"state":"OFF"}'
[22/12/2023, 19:27:56] [homebridge-z2m] This plugin threw an error from the characteristic 'On': Unhandled error thrown inside write handler for characteristic: This callback function has already been called by someone else; it can only be called one time.. See https://homebridge.io/w/JtMGR for more info.
[22/12/2023, 19:27:56] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x003c84fffed0af67/set': '{"window_detection":"OFF","valve_detection":"OFF"}'
[22/12/2023, 19:51:12] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe4761e7/set': '{"state":"ON","brightness":203}'
[22/12/2023, 19:51:12] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe8b565d/set': '{"state":"ON","brightness":203}'
[22/12/2023, 19:51:21] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe4761e7/set': '{"brightness":76,"state":"ON"}'
[22/12/2023, 19:51:21] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe8b565d/set': '{"brightness":76,"state":"ON"}'
[22/12/2023, 19:59:27] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x84ba20fffe024452/set': '{"system_mode":"off"}'
[22/12/2023, 20:08:52] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x84ba20fffe024452/set': '{"system_mode":"heat"}'
[22/12/2023, 22:15:02] [HB Supervisor] OS: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8 arm
[22/12/2023, 22:15:02] [HB Supervisor] Node.js v18.18.2 /opt/homebridge/bin/node
[22/12/2023, 22:15:02] [HB Supervisor] Homebridge Path: /var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/bin/homebridge
[22/12/2023, 22:15:02] [HB Supervisor] UI Path: /opt/homebridge/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/dist/bin/standalone.js
[22/12/2023, 22:15:07] [Homebridge UI] Homebridge UI v4.53.0 is listening on :: port 8581
[22/12/2023, 22:15:07] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I -P /var/lib/homebridge/node_modules --strict-plugin-resolution
[22/12/2023, 22:15:07] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.7.0 with PID: 1092
[22/12/2023, 22:15:09] Loaded config.json with 0 accessories and 3 platforms.
[22/12/2023, 22:15:09] Loaded 27 cached accessories from cachedAccessories.
[22/12/2023, 22:15:09] ---
[22/12/2023, 22:15:09] Loaded plugin: [email protected]
[22/12/2023, 22:15:10] Registering platform 'homebridge-shelly.Shelly'
[22/12/2023, 22:15:10] ---
[22/12/2023, 22:15:11] Loaded plugin: [email protected]
[22/12/2023, 22:15:11] Registering platform 'homebridge-z2m.zigbee2mqtt'
[22/12/2023, 22:15:11] ---
[22/12/2023, 22:15:11] Loading 3 platforms...
[22/12/2023, 22:15:11] [Shelly] Initializing Shelly platform...
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Initializing zigbee2mqtt platform...
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.100:1883
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Türe Terrasse (0x00158d00087e9035)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Heizkörper Wohnzimmer Außenwand (0x003c84fffec80e7a)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] DUPLICATE SERVICE HANDLER with identifier 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291 for accessory Heizkörper Wohnzimmer Außenwand. New one will not stored.
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Heizkörper Wohnzimmer Innenwand (0x84ba20fffe56870d)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] DUPLICATE SERVICE HANDLER with identifier 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291 for accessory Heizkörper Wohnzimmer Innenwand. New one will not stored.
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Heizkörper Küche (0x84ba20fffe024417)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] DUPLICATE SERVICE HANDLER with identifier 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291 for accessory Heizkörper Küche. New one will not stored.
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Fenster Küche (0x00158d0008a75a66)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Heizkörper Gäste-WC (0x94deb8fffebefcb1)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] DUPLICATE SERVICE HANDLER with identifier 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291 for accessory Heizkörper Gäste-WC. New one will not stored.
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Fenster Gäste-WC (0x00158d0009f422e7)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Steckdose Badezimmer (0xb4e3f9fffebe6dde)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Steckdose Arbeitszimmer (0x3425b4fffe94db99)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Fenster Badezimmer (0x00158d0008a9dd1c)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Heizkörper Badezimmer (0x84ba20fffe024452)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] DUPLICATE SERVICE HANDLER with identifier 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291 for accessory Heizkörper Badezimmer. New one will not stored.
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Heizkörper Malte (0x003c84fffed0af67)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] DUPLICATE SERVICE HANDLER with identifier 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291 for accessory Heizkörper Malte. New one will not stored.
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Heizkörper Arbeitszimmer (0x003c84fffed0af7b)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] DUPLICATE SERVICE HANDLER with identifier 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291 for accessory Heizkörper Arbeitszimmer. New one will not stored.
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Heizkörper Nils (0x003c84fffed0b608)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] DUPLICATE SERVICE HANDLER with identifier 00000049-0000-1000-8000-0026BB765291 for accessory Heizkörper Nils. New one will not stored.
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Klimasensor Badezimmer (0x00158d0008ffd884)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Fenster Arbeitszimmer (0x00158d0009f42129)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Klimasensor Schlafzimmer (0x00158d0008dfd113)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: 0x00158d0009e19d30 (0x00158d0009e19d30)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: 0x00158d0009510bff (0x00158d0009510bff)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: 0x804b50fffe052378 (0x804b50fffe052378)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: Fenster Schlafzimmer (0x00158d0009ee33f9)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: 0xa49e69fffe8db4b3 (0xa49e69fffe8db4b3)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: 0xa49e69fffe9ed106 (0xa49e69fffe9ed106)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: 0x000b57fffe4761e7 (0x000b57fffe4761e7)
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Restoring accessory: 0x000b57fffe8b565d (0x000b57fffe8b565d)
[22/12/2023, 22:15:11] [Shelly] 2 accessories loaded from cache
Setup Payload:
X-HM://0023NC14LLKM6
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 107-52-949 │
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0xb4e3f9fffebe6dde/get': '{"state":0}'
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x3425b4fffe94db99/get': '{"state":0}'
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x804b50fffe052378/get': '{"state":0}'
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0xa49e69fffe8db4b3/get': '{"state":0,"brightness":0,"color_temp":0}'
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0xa49e69fffe9ed106/get': '{"state":0,"brightness":0,"color_temp":0}'
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe4761e7/get': '{"state":0,"brightness":0}'
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe8b565d/get': '{"state":0,"brightness":0}'
[22/12/2023, 22:15:11] Homebridge v1.7.0 (HAP v0.11.1) (Homebridge 9ED9) is running on port 51320.
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Connected to MQTT server
[22/12/2023, 22:15:11] [zigbee2mqtt] Using Zigbee2MQTT v1.34.0 (identified via zigbee2mqtt/bridge/info)
[22/12/2023, 22:17:52] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe8b565d/set': '{"brightness":79}'
[22/12/2023, 22:17:52] [zigbee2mqtt] Publish to 'zigbee2mqtt/0x000b57fffe8b565d/set': '{"brightness":188}'
