Beiträge von AndiK
    So, ich habe jetzt homebridge.service noch mal neu geschrieben…
    Offensichtlich waren da doch noch irgendwelche CRs drinnen.
    Funktioniert aber trotzdem nicht:
    [root@DietPi:/etc/systemd/system# systemctl status homebridge
    ? homebridge.service - Node.js Homekit Server
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled)
       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fr 2018-03-23 12:51:24 CET; 4s ago
      Process: 4252 ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
     Main PID: 4252 (code=exited, status=1/FAILURE)
    Mär 23 12:51:24 DietPi systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state.
    Ich verzweifle gleich…
    Mein Homebridge läuft mittlerweile prima. Jetzt versuche ich verzweifelt, die App in systemd einzubinden, um es direkt nach dem booten automatisch starten zu lassen.
    in /etc/systemd/system habe ich homebridge.service mit folgendem Inhalt angelegt:
    unter /etc/default/homebridge steht folgendes:
    # The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing and others)
    HOMEBRIDGE_OPTS=-U /root/.homebridge/
    # You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge
    # DEBUG=*
    Nach den Befehlen:
    systemctl daemon-reload
    systemctl enable homebridge.service
    systemctl start homebridge.service
    wirft mir systemctl status homebridge.service folgende Fehlermeldung aus:
    Homebridge läuft dann nicht.
    Starte ich Homebridge per Hand, läuft es einwandfrei.
    Ich bin mit meinem kläglichen Latein am Ende. Hoffentlich hat einer von euch eine Lösung für mich.
    Wo ist da der Trick?
    lg
    Andi
    habe gerade Homebridge mit Hilfe der App von Nikolas von Wehe installiert. Läuft. Homebridge wird auch über Homekit angezeigt. Die Temperatur vom Pi wird beispieksweise korrekt ausgelesen.
    Ich finde nur die config.json nicht, um weitere Plugins zu konfigurieren.
    In welchem Unterverzeichnis finde ich die denn auf dem Pi?
    Unter /root/.homebridge liegt bei mir schon mal nichts.
    Und die config, die ich unter /home/pi/.homebridge einbinden wollte, wird nicht ausgelesen.
    Wo liegt denn die "default-config-json"?
    lg
    Andi
