Beiträge von Zero-One
    (Zitat von Kohle_81)
    Wäre das nicht „egal“? Sobald bei mir die Türfalle zurückgezogen ist, fällt die Tür aus dem Schloss und durch ihr Gewicht öffnet sie sich etwas. Wenn dann die Falle wieder in die Ausgangsposition geht, steht die Tür dennoch einen Spalt offen. Vielleicht ist es bei dir auch?
    Hat jemand eigentlich die Variante mit dem abgefrästen Schlüssel im Einsatz, um die eigene Schließanlage zu behalten? Oder weiß jemand, wer den Schlüssel abfräsen kann? Macht das ein einfache Schlüsseldienst in einem Kaufhaus?
    Ja ich.
    An BG-Sicherheitstechnik wenden.
    Sind auf der Homepage http://www.smartlock.de gelistet.
    Ein 0815 Schlüsselservice kann dies nicht. ?
    Ja so soll’s ja auch sein?.
    Autounlock ähnlich dem Original würde sich über Homekit im übrigen auch mit entsprechenden homekitfähigen Bluetoothdongeln realisieren lassen.
    Im Prinzip ist das ja nichts anderes als ein großes Logikgatter. Man braucht nur die passenden Regeln und Komponenten und muss die Homekitrestriktionen entsprechend beachten und/oder nutzen?
    Wie gesagt ich bin soweit eigentlich auch zufrieden mit der Homekitversion. Und obwohl ich eigentlich kein Siri-Fan bin muss ich sagen, dass die Sprachsteuerung von unterwegs doch einen gewissen Scham hat ?
    Ja das ist soweit richtig, wobei auch auf HomeKit übertragbar.
    Auch hier muss man vorher aus dem Bereich sein und diese erneut wieder betreten.
    Allerdings kann man das nicht so einstellen (feintunen) wie beim Original.
    Der entscheidende Unterschied liegt aber daran, dass beim Original das iPhone direkt und ausschließlich per Bluetooth mit dem Schloss kommuniziert. Somit muss schonmal eine faktische Nähe und somit auch Erkennung gegeben sein.
    Dafür kommt man halt von außen (out of the box) nicht aufs Schloss.
    Bei HomeKit ist dies genau umgekehrt. Das iPhone interagiert nur mit der Steuerzentrale und diese wiederum nur per Bluetooth mit dem Schloss. Da ist es egal wo man sich aufhält, sofern die Datenverbindung zur Zentrale besteht werden alle Stati und Befehle auch umgesetzt.
    Hat beides seine vor und Nachteile.
    Knackt jemand den Türzylinder und schließt per Schraubendreher das Türschloss auf empfängt man per HomeKit eine Statusänderung.
    Beim Original sieht man dann die Überraschung wenn man davor steht.
    Was für einen mehr Vorteile bringt muss jeder selbst entscheiden. Ich kann das nennen wir es mal Unverständnis einiger aber gut verstehen, weil irgendwie nirgendwo klar steht was die Werbeaussagen eigentlich konkret bedeuten und darüberhinaus wie sich die verschiedenen Versionen des Schlosses eigentlich in der Praxis unterschieden.
    Nunja man kann doch auf dem IPhone Erinnerungen anlegen welche bei „zuhause ankommen“ bzw. „zuhause verlassen“ ausgelöst werden sollen.
    Also einfach eine Erinnerung bei „zu Hause ankommen“ mit dem Titel Test anlegen.
    Dann wegfahren und darauf achten wann sich das iPhone mit der Erinnerung meldet wenn man zu Hause ist.
    Genauso funktioniert es auch mit der Homekitfunktion ...wenn zu Hause ankommen Danalock entriegeln“.
    Der springende Punkt ist, das das iPhone nicht nonstop und schon gar nicht ausschließlich nonstop über GPS den Standort checkt. Wer also der Meinung ist das das Schloss zuverlässig entriegeln würde wenn man gerade genau vor der Haustür steht wird sich wundern und kann das mit der Erinnerungsfunktion wunderbar selbst überprüfen.
    Genau deshalb werden für das nennen wir es mal „original Danalock“ ja auch entsprechende Bluetoothdongles für diese Funktion empfohlen.
    Einfach mal testen und am besten nicht nur einmal, da es durchaus auch mal einen „Zufallstreffer“ gibt ?
    Sorry überlesen.
    Wenn die Falle gezogen ist, also innerhalb der 2 Sek. könnte man die Tür dann aufdrücken. Also Ja.
    Falls sie nicht sowieso aufgrund der Konstruktion oder eventuellen Winddrucks aufspringt.
    Zum automatischen verschließen, ja man kann dies optional am Schloss einstellen. Und ja, hier gibts nur entweder immer oder gar nicht - analog zum "Falle ziehen".
    Nein.
    Die Falle kann nur fix für 2 Sek. eingezogen werden. Ein ändern der Zeiteinstellung ist aktuell nicht möglich.
    Irgendwo weiter oben hat jemand ein Bild der Anleitung gepostet. Es ist wie dort beschrieben.
    Es wird auch nichts "wieder zugezogen". Sondern die Falle wird nach 2 Sek. einfach "losgelassen".
    Auch hier analog zum Schlüssel. Wie wenn man vor einer unverschlossenen Tür steht, per Schlüssel die "Falle zieht" und dann den Schlüssel wieder loslässt so das die Falle per eigener Federkraft wieder zurückgeht.
    Die 30 Sek. (auch hier gibts irgendwo einen Screenshot der möglichen Einstellungen) beziehen sich auf die am Danalock einstellbare automatische Verriegelung.
    Das ist aber auch genauso simpel zu verstehen. Heißt, man kann einen Zeitablauf in vorgegebenen Schritten bis max. 30 Sek (meine ich vielleicht sind's auch 60 Sek aber auf jedenfalls im Sekundenbereich) am Schloß einstellen. Nach der verstrichenen Zeit verriegelt das Schloß automatisch.
    Beispiel: 30. Sek. eingestellt und das Schloß per Siri um 15:45:00 Uhr aufgeschlossen. Sagen wir mal inkl. Falle ziehen. Man macht die Tür auf und trägt die mühsam erworbenen Lebensmittel vom Auto ins Haus. Um 15:45:30 Uhr wird Danalock wieder verriegeln. Ob die Tür zu dem Zeitpunkt noch offen steht oder nicht ist dem Schloß egal und das kann es auch nicht erkennen.
    Will damit sagen, daß diese Funktion aus meiner Sicht zumindest mehr als über ist. Wenn schon sollte man sowas über Regeln per HomeKit definieren.
    Kleine Anmerkung noch zum „nicht vorhandenen Autounlock“ & Geofence für all diejenigen welche das so gerne haben möchten.
    Legt doch einfach mal eine Erinnerung am IPhone an mit „bei Ankunft“ bzw. „bei verlassen“ Erinnern an...
    Und dann achtet mal darauf wann diese ausgelöst wird. Genauso funktioniert es auch mit dem Geofence. Dann merkt man schnell das die manuelle „Zwangsbestätigung“ schon ihre Berechtigung hat ?
    ...aus Sicht des „Schlüssels“ denken.
    Schloss ist auf, Definition:
    Tür zu aber unverschlossen. Da läßt sich von außen (Knauf) nichts aufdrücken. Es sei denn man stellt den Schnapper sofern vorhanden auf „auf“. Das hat aber gar nichts mit dem Schloss zu tun.
    Schloss ist zu, Definition:
    Tür zu und vollständig verschlossen.
    Tür öffnen, Definition:
    Tür verschlossen, wenn ja muss diese vorher aufgeschlossen werden. Dann analog Punkt 1. Soll die Tür jetzt zusätzlich geöffnet werden muss die Falle gezogen werden. Ähnlich wie man auch eine unverschlossene Tür von außen mit dem Schlüssel öffnet.
    Dieses „Falle ziehen“ geht mit der normalen Version mit der Danalockapp „separat“.
    Per HomeKit gibt es die Option nicht.
    Es sei denn man stellt das Schloss selbst so ein das beim aufschließen auch die Falle gezogen wird, siehe vorherige Beiträge.
    Dann geht per HomeKit aber immer noch nur auf- und abschließen. Nur mit dem Unterschied das bei jedem aufschließen auch die Falle mit gezogen wird.
    ...das ist natürlich Dein gutes Recht, ändert aber nichts an den Fakten ;)
    Der Siri-Befehl geht immer.
    Erklärung:
    Siri-Befehle werden immer vom "angelernten Benutzer" ausgeführt. Somit sollte "nur" der legitime Nutzer diese durchführen können.
    Manuelle Bestätigungen gehen im übrigen auch nicht im Sperrbildschirm, sondern man muss sich vorher per Fingerabdruck oder ähnliches legitimieren.
    Also "Autounlock", so wie es die Danalock - App kann, verbunden mit "fallweise" Falle einziehen oder halt nicht - gibts in der HomeKitversion so nicht.
    ABER:
    Lt. Danalock wird daran gearbeitet, die "reguläre" Bluetoothfunktionalität des Schlosses freizugeben. Allerdings muss Apple das mitmachen. Also könnte da in Zukunft noch was passieren.
    Ich habe mich dennoch für die Homekitversion entschieden. Warum?
    Weil es die "sicherste" Variante ist. Und weil ich eben kein Autounlock benötige sondern nur zu faul bin nach dem Zuziehen der Tür beim verlassen des Hauses dies auch noch abzuschließen. Darüber hinaus möchte ich aber auch nicht, daß wenn ich zuHause bin und nur mal kurz in der Garten gehe, daß andauernd abgeschlossen wird. Daher ist das für mich mit den Regeln soweit alles ok. Verglichen mit der "Original Bluetooth Version" ist die HomekitVersion allerdings kastriert. Das muss einem bewußt sein.
    Ein ganz klares JEIN:
    Per HomeKit kann man nur den Befehl auf- oder zuschließen geben.
    Am Schloß wiederum kann man einstellen was dabei passieren soll.
    Also entweder wirklich nur auf- und zuschließen. Oder beim zuschließen automatisch die Falle für 2 Sek. mit einziehen. Oder/Und nach jedem aufschließen nach X Sekunden wieder abschließen. (Allerdings sind die Sek. Intervalle hier fest vorgegeben, max 30 Sek. glaub ich).
    Somit ist ein komplettes öffnen der Tür sofern außen keine Klinke montiert ist per HomeKit nur möglich wenn dies am Schloß so aktiviert ist.
    Ist das so aktiviert wird die Falle immer mit eingezogen sofern man das Schloß per HomeKit aufschließt!!!
    BTW. Die App welche ich nutze heißt "Controller", damit kann man die von mir vorgeschriebenen Workarounds umsetzen. Wie viele Regeln man anlegt ist eigentlich schnuppe. Mit Eve geht das glaub ich nicht, da die App die freie Auswahl und Kombi der Trigger so wie man sie dafür benötigt nicht anbietet.
    Aber das HomeKit-Kit oder wie man es bezeichnen will, kann das alles in Wirklichkeit. Daher ist es auch unverständlich warum Apple die eigene App in der Regeldefinition so sehr limitiert.
    ...doch.
    Für die Automatismen in HomeKit muss immer ein Trigger definiert werden welcher die Automation auslöst.
    Ist der Trigger ein Geofencebereich muss die Ausführung manuell bestätigt werden (aus Sicherheitsgründen).
    Bespiel:
    Regel Schloss soll um 8 Uhr abgeschlossen werden. Bedarf keiner manuellen Bestätigung sondern wird automatisch ausgeführt.
    Beispiel:
    Schloss soll bei verlassen des Hauses abgeschlossen werden. Muss manuell bestätigt werden.
    Beispiel:
    Schloss soll um 8 Uhr abgeschlossen werden (Trigger), aber nur wenn man nicht zu Hause ist (weitere Bedingung aber eben nicht der Trigger).
    Wird automatisch ausgeführt und brauch nicht manuell bestätigt werden!
    Ich hoffe so wird das klarer.
    ...die bisherigen Antworten bedürfen tatsächlich einer Interpretation wenn man nicht im Thema ist.
    Danalock Homekitversion:
    Sämtliche ausschließlichen Geofencefunktionen (ab- /aufschließen) müssen über Homekit manuell bestätigt werden.
    Sprich es gibt eine Pushmitteilung welche man bestätigen muss.
    Am Schloss selbst kann man eine Autoverriegelung nach x Sekunden einstellen. Diese greift dann immer nach jedem Aufschließvorgang und hat nichts mit Homekit zu tun.
    Ebenfalls kann man am Schloss einstellen, dass beim aufschließen die Falle für 2 Sek. eingezogen wird. Auch das gilt für jeden Aufschließvorgang.
    Somit kann man diese Optionen nicht separat aussteuern, so wie es bei der normalen Version über die Danalock-App möglich ist.
    Aber zu Punkt 1 gibt es einen Work around.
    Sofern der Auslöser in der Homekitregel nicht die Geofencefunktion ist, sondern ein anderer geht das ohne Bestätigung.
    Beispiel:
    „Schließe um 8 Uhr ab, sofern das Schloß aufgeschlossen ist und ich mich außerhalb des Geofence Bereiches aufhalte“
    Wird wie gewollt durch Homekit ausgeführt.
    Diese Regelung ist aber nur über eine Zusatzapp definierbar, da Apples Hauseigene App gar nicht alle Funktionen bietet.
    Einmal definiert, steht sie aber auch in der Apple App zur Verfügung.
    Theoretisch kann man so eine Regel jetzt für jede Stunde anlegen und damit wird jedesmal geprüft ob das Schloss bereits verschlossen ist oder dies aufgrund der Bedingungen durchgeführt werden sollte.
