Smartwings bietet individuelle Rollos an, die mit Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant und Samsung SmartThings kompatibel sind. Jetzt hat das Unternehmen sein neuestes Produkt vorgestellt, das mit HomeKit und Co. funktioniert. Es handelt sich zwar immer noch um ein Rollo, aber es ist speziell für den Außenbereich geeignet.
Das ist ideal für Nutzer, die eine Veranda mit Blick auf den Garten haben und vor grellem Sonnenlicht geschützt werden wollen. Da das Unternehmen maßgefertigte Rollos herstellt, kannst du aus einer Reihe von Materialien und Größen wählen, die deinen Bedürfnissen entsprechen. Da diese Rollos für den Außenbereich gedacht sind, ist der Motor wetterfest geschützt und die Materialien sind so gewählt, dass diese jedem Wetter standhalten.
Der Motor wird über einen 2200-mAh-Li-Ionen-Akku betrieben, der je nach Nutzung zwischen 4 und 6 Monaten halten soll. Das Unternehmen bietet die Möglichkeit, die Batterien über ein optionales Solarpanel vollständig aufzuladen oder das Gerät über ein Kabel dauerhaft mit Strom zu versorgen. Die Netzstrom-Option ist nicht wetterfest und muss daher außerhalb der Reichweite von Regen angebracht werden.
Wie bei allen intelligenten Rollos mit HomeKit-Integration kannst du diese über jede HomeKit-kompatible App sowie über Szenen und Automationen oder über Siri auf iPhone, iPad, Apple TV oder einem HomePod (mini) steuern. Wenn du noch mehr Optionen haben möchtest, bietet das Unternehmen zwei separate Fernbedienungen an, die optional erhältlich sind. Das Basismodell für $15,99 kann bis zu 5 Rollos auf einmal steuern, während du für $25,99 die 15-Kanal-Fernbedienung erwerben kannst, mit der du 15 Rollos einzeln oder gemeinsam steuern kannst.
Das Material für die Rollos wird in vier Grundfarben angeboten – Weißgrau, Dunkelgrau, Schwarz und Schokoladengrau. Bei allen Optionen wird ein wetterfestes Material verwendet, das nach Angaben des Unternehmens eine Offenheit von 5 % aufweist, das bedeutet, dass das Gewebe locker genug ist, um einen großen Teil des Lichts durchzulassen und gleichzeitig ein gewisses Maß an Schutz zu bieten. Die verwendeten Materialien sind UV-beständig, bleifrei, schwer entflammbar, haben antibakterielle Eigenschaften und sind RoHS-zertifiziert.
Unser Stoff kann die Hitze der Sonne und bis zu 92 % der grellen UV-Strahlen abhalten, sodass du lesen, telefonieren oder fernsehen kannst, ohne geblendet zu werden.
Die HomeKit-fähigen Rollos werden über Bluetooth verbunden. Die Preise hängen von deinen Anforderungen ab, beginnen jedoch bei $199,00. Der Versand ist weltweit möglich. Weitere Informationen findest du auf der Website von Smartwings.
Der Beitrag Smartwings erweitert das HomeKit-Sortiment um Rollos für den Außenbereich erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/smartwin…s-fuer-den-aussenbereich/
