IKEA hat der eigenen intelligenten Beleuchtungslösung neue Geräte spendiert. Es gibt gleich drei neue Serien in unterschiedlichen Farben und Ausführungen. Über das IKEA TRÅDFRI Gateway lassen sich die Lampen auch in Apple HomeKit einbinden.
Silverglans für das Badezimmer
Den Anfang machen die Lampen der Serie Silverglans. Die Lichtleisten in diversen Längen in den Farben Weiß oder Anthrazit sind für das Badezimmer gedacht.
Einzeln starten die Leisten bei einer Länge von 40cm ab 15€. Im Set mit einer Lichtleiste, Treiber und Fernbedienung beginnen die Preise bei 57,99€.
Mittled für die Küche
Weiter geht es mit Mittled. Die Serie besteht aus Lichtleisten und Spots in Weiß oder Aluminium, die sich besonders für die Ausleuchtung der Arbeitsplatte in der Küche eignen.
Die Preise beginnen bei 12€ für einen einzelnen Spot bzw. 15€ für eine Lichtleiste. Unter dem Namen Mittled vertreibt IKEA übrigens auch Lichtleisten mit Bewegungsmelder für Schubladen, diese lassen sich laut IKEA jedoch nicht mit dem Gateway verbinden.
Skydrag für Kleiderschrank und Küche
Auch Skydrag wurde für den Einsatz in der Küche entwickelt, soll darüber hinaus jedoch auch im Kleiderschrank für gutes Licht sorgen. Möglich macht das ein integrierter Bewegungsmelder, der bei dem Öffnen der Schranktür automatisch das Licht einschalten kann.
Einzelne Lichtleisten gibt es in Weiß oder Schwarz in Längen zwischen 40cm und 80cm ab 12€. Im Set bestehend aus Lichtleiste, Treiber und Fernbedienung beginnen die Preise bei 51,98€.
Der Beitrag IKEA erweitert HomeKit-Beleuchtung erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/ikea-erweitert-homekit-beleuchtung/
