Bosch-Heizkörperthermostat in Verbindung mit Raumthermostat für Fußbodenheizung?
  • Hallo!
    Vor kurzem bin ich in eine neue Wohnung gezogen, die über eine Fußbodenheizung verfügt. Zusätzlich zu den einzelnen Thermostatreglern für die separaten Heizkreise befindet sich am Vorlauf direkt vor dem Heizkreisverteiler ein weiteres Ventil, auf dem früher ein kabelgebundener Stellantrieb (von Oreg) saß, der mit dem Raumthermostat im Wohnzimmer verbunden war. Über diesen Raumthermostat ließ sich zeitgesteuert die gesamte Wohnungstemperatur korrigieren, z.B. für eine Temperaturabsenkung nachts, indem der Heizwasser-Vorlauf über den zugehörigen Stellantrieb entsprechend angepasst wurde. Dieser Raumthermostat und der Oreg-Stellantrieb sind allerdings defekt, sodass sich damit nichts mehr regulieren lässt … und nun immer 100 % des Heizwassers durchfließen.
    Zur Lösung kam mir folgender Gedanke:
    Auf das genannte Ventil am Vorlauf möchte ich nun den Heizkörper-Thermostat II von Bosch setzen. (Hierfür benötige ich einen Adapter M38x1,5 auf M30x1,5.) Zusätzlich möchte ich im Wohnzimmer den Raumthermostat II an der Wand montieren (neben dem alten Raumthermostat). Dazu kommt noch der Controller II. Die Temperatur des Heizkörper-Thermostats würde ich stets ignorieren, da die Temperatur im Heizungsschrank ja nicht relevant ist. Stattdessen soll die Temperatur des Raumthermostats maßgeblich sein. Und darüber möchte ich dann (mit Hilfe der App etc.) entsprechende Zeitpläne für die Heizung einrichten, insbesondere zur Nachtabsenkung.
    Wie seht Ihr dieses Vorgehen? Könnte es hier vielleicht zu Problemen kommen, die ich möglicherweise übersehen habe? Ich möchte insbesondere ausschließen, dass das Zusammenspiel von Raumthermostat und Heizkörperthermostat in einer solchen Konstellation mit Fußbodenheizung vielleicht Probleme bereiten könnte.
    Über Kommentare und Gedanken würde ich mich sehr freuen!
    Viele Grüße
    Magnus
  • Da würde ich lediglich den defekten Stellantrieb ersetzen und eine Zeitschaltung davor setzten, die programmgesteuert zu vorgegebenen Zeiten das Ventil schließt. Die Temperatur im Wohnzimmer einzubeziehen, macht aus meiner Sicht wenig Sinn.
  • Hallo!
    Danke für Eure Rückmeldungen und die guten Infos.
    Ja, eine recht einfache Lösung aus neuem Stellantrieb und Zeitschaltuhr könnte man vielleicht auch installieren. Seht Ihr vielleicht irgendeine Möglichkeit, die Regelung der FBH zumindest ein wenig "smart" zu machen?
    Noch eine weitere Info:
    Die Wohnung ist in einem Mehrfamilienhaus mit zentraler Gastherme im Keller. Ich kann leider nichts anpassen, was die Bausubstanz betrifft …
