Zusammenspiel von Hue Sensor und Leuchten in HomeKit macht was es will
  • Hallo Smartapfel Community,
    im großen und ganzen läuft mein Smarthome (mit eigentlich wenig Smartdingern) recht gut. Einzig die drei Hue Sensoren in Verbindung mit den dazu gekoppelten Leuchten haben ein Eigenleben.
    An drei Standorten Zuhause (Flur, Garage, Treppenhaus) habe ich je einen Hue Bewegungsmelder der aktuellen Generation. In jedem dieser Räume habe ich auch Hue Birnen, auch der aktuellen Generation mit Bluetooth. Jetzt habe ich in der Hue App eingestellt das wenn zwischen 08:00 bis 18:00 eine Bewegung festgestellt wird die Birnen aus bleiben und nach 18:00 volle Kraft angehen sollen und nach einer Minute wieder aus.
    Das klappt auch soweit, nur nicht von 08:00 - 18:00 sondern wie denen lustig ist bzw. den ganzen Tag über.
    Das klappte bis vor kurzem noch aber.
    Alles neu eingestellt, aber klappt aber nicht. Geht durch die Bank an und aus.
    Any suggestion??
  • Ich würd das ganze mal mit Home versuchen.
    Wenn ein Sensor etwas entdeckt -> zu bestimmten Zeiten -> 18-8 Uhr -> Licht an -> nach 1 Minute wieder aus
    Dann brauchst du nichts anzugeben das von 8-18 Uhr nichts passieren soll.
    Die Hue App nutze Ich nicht, deswegen der Vorschlag mit Home.
    Hab solche Automationen selbst in Home am laufen und die gehen ohne Probleme.
