Geräte Funktionieren nicht
    ich brauche mal euer Schwarmwissen.
    Ich habe in meinem Home als Steuerzentralen:
    2 x HomPod 1.Generartion
    1 X AppleTv 4K
    3 x HomPod mini
    Geräte habe ich jede Menge:
    - Lampen (Verschiedene Hersteller)
    - Nuki Türschloss
    - Heizungssteuerung von Eve. Hier sind ältere ohne Thread im Einsatz, als auch neue mit Thread
    - Jalousiesteuerung von Merros
    - Steckdosen von Merros und anderen Herstellern
    - usw..
    Alle Geräte haben das neuste Update!
    Nun zum Problem:
    Wenn einer der HomePod mini die Steuerung übernimmt, funktioniert die gesamte Steuerung fehlerfrei! Sollte aber einer der beiden HomePods, oder die AppleTV übernehmen, funktionieren die neueren Geräte von Eve mit Thread nicht mehr. Dazu habe ich einen Schalter von Onvis, der über Matter eingebunden wurde. Auch dieser ist dann ohne Funktion.
    Jedes mal, wenn also eins von den drei Geräten die Steuerung übernimmt, muss ich hier einen Neustart erzwingen, damit eine Mini einspringt. Leider meint Apple, das die HomePods wohl besser geeignet sind und lässt das System dorthin wieder zurückspringen. Das Nervt!
    Was kann ich also tun? Warum funktionieren die Geräte von Eve und Onvis in der Kombi mit den HomePods nicht?
    Danke für eure Hilfestellung.
    Jörg
  • Was kann ich also tun?
    Die einzige Möglichkeit der Einflussnahme scheint (noch?) zu sein, die Steuerzentralen, die du priorisieren möchtest mit einem aktuelleren OS zu versorgen als die anderen. Offenbar wird stets die aktuellere OS Version als Hub bevorzugt. Im Moment gerade ein schlechter Zeitpunkt, aber bei nächster Gelegenheit die HP minis mit der aktuellen Beta versorgen und das ATV und die OG HomePods nicht. Automatische Updates deaktivieren nicht vergessen.
  • Dem schließe ich mich an, so mache ich das immer mit meiner AppleTV, da diese bei mir per LAN dran hängt. Manchmal zickt es aber etwas, dann bügel ich die Beta drauf und dann läuft das wieder. Wie @HolgerKR bereits gesagt hat, nimmt Homekit immer den neusten Softwarestand bevorzugt als Zentrale,
