Homebridge neu aufsetzen und Backup einspielen
  • Hallo zusammen,,
    habe auf meinem Raspi4 über die Anleitung Homebrige installiert (mit balena etcher auf die micro sd)
    Anleitung: Homebridge auf einem Raspberry Pi installieren
    Was ist Homebridge?  Homebridge ist eine Software, die so programmiert ist, dass sie als „Service“ auf einem Computer läuft. Als Service (deutsch: Dienst)…
    smartapfel.de
    Auf dem Raspi läuft auch iobroker. Ist es möglich diesen Vorgang zu wiederholen und ein Backup einzuspielen oder wie gehe ich vor? Grund ist das sich Homebrige nicht mehr aktualisieren lässt aber sonst alle Plugins ohne Probleme laufen.
    Danke vorab und grüße
  • Sobald du eine SD-Card mit dem Homebridge-Image neu flashst, wird alles auf der SD-Card gelöscht und durch den Inhalt des Homebridge-Images ersetzt. Soll heißen: wenn du deine jetzige SD-Card dafür verwendest, geht dein iobroker verloren. Das ist nicht rückgängig zu machen!
    Wenn du also schon deine Homebridge ganz neu installieren willst, dann mach das besser erstmal auf einer anderen SD-Card. Du wirst dann dort auch iobroker neu installieren müssen.
    Weil dann immer die Vase im Esszimmer umfällt? Was bedeutet dein Satz, wie äußert sich das Nicht-mehr-aktualisieren-lassen? Was passiert, wenn du welche Schritte machst? Möglicherweise kann man ja diesen Fehler reparieren.
