Homebridge-vicare - Plugin für Viessmann ViCare Heizsysteme
  • Hat von Eich schon jemand diese Plugin erfolgreich einrichten können?
    GitHub - vrkttr/homebridge-vicare: Homebridge ViCare Plugin
    Homebridge ViCare Plugin. Contribute to vrkttr/homebridge-vicare development by creating an account on GitHub.
    github.com
    Bei mir scheitert es bei diesem Prozess:
    The plugin will handle the OAuth2 authentication process automatically. Follow these steps:
    1. Start Homebridge. The plugin will log a URL for authentication.
    2. Open the URL in your browser. You will be prompted to log in to your Viessmann account and authorize the application.
    3. After successful login, you will be redirected to the Redirect URI you configured. The plugin will automatically capture the authorization code and exchange it for an access token.
    Erhalte da nur eine Fehlermeldung:
    {"error":"invalid_request", "error_description":"Invalid redirection URI."}
  • Kann nur raten weil nicht im Besitz einer Viesmann Heizung, aber nur sicherheitshalber, den Schritt unter dem Punkt "API Key" hast du befolgt?
    Zitat
    Redirect URI Configuration:
    Set the Redirect URI in the Developer Portal to http://YOUR_LOCAL_IP:4200. Replace YOUR_LOCAL_IP with the local IP address of the machine running Homebridge.
    EDIT: gerade dein Kommentar unter dem Issue gesehen, dürfte ja bei dir dann entsprechend die richtige IP Adresse sein.
    Dann kennste bestimmt auch das bereits geschlossene Issue mit der gleichen Fehlermeldung? https://github.com/vrkttr/homebridge-vicare/issues/2
  • Patrick_
    Hat den Titel des Themas von „ViCare Plugin“ zu „Homebridge-vicare - Plugin für Viessmann ViCare Heizsysteme“ geändert.
