Temperatursensoren zusammenfassen
  • Moin moin,
    Ich habe in einem Raum z.B. ein Eve Thermo, ein Eve Thermo Control, eine Fritz Steckdose und einen Home Pod mini. Alle haben einen Temperatursensor und zeigen bedingt durch die Standorte leicht unterschiedliche Temperaturwerte. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo im Durchschnitt aller Sensoren. Kann man die Temperatursensoren zusammenfassen und sich den Durchschnitt in der Home App ausgeben lassen und diesen dann zum Steuern der Heizung verwenden ?
    Vielen Dank
  • Vorschlag: Beim HomePod wird das evtl. ein Problem, aber ich habe alle Sensoren von z. B. den Hue BWM in Home in den „Standardraum“ verbannt, weil mich diese „von-bis“ Anzeige in der App auch übelst genervt hat. Gruppieren und Wert Mitteln geht meines Wissens nicht. Dann für die Steuerung der Heizung den Sensor verwenden, der der Position am nächsten ist, an der du dich aufhältst. Die Temperatur direkt am Heizkörper ist mir z.B. herzlich egal, wenn der sich weit weg von der Couch befindet auf der ich sitze befindet.
  • Moin,
    Holger, wie hast du das denn gemacht, dass du einen anderen Sensor für die Heizungssteuerung benutzt? Hast du eine eigene Automation erstellt oder kann man das irgendwo einstellen?
  • Über Automationen. Man kann keine externen Temperatursensoren mit dem Eve Thermo verbinden. Das geht erst seit kurzem nur mit dem Eve Thermo Control https://www.evehome.com/de/eve-thermo-control
