Normal LED-Einbauspots und HUE Argenta Spot mit Lichtschalter und Bewegungsmelder steuern?
  • Nachdem ich jetzt einige Räume mit neuen HUE Leuchten ausgestattet und Zonen angelegt habe und das mit App und Dimmschalter steuere, möchte ich jetzt auch den Keller lichttechnisch aufrüsten.
    Im Bereich der Kellertreppe soll ein Argenta Spot die Stufen beleuchten und im Keller ist eine eingebaute 5er-LED Deckenspot-Anlage (normale Einbauspots) mit Wechselschalter für unten und oben in Betrieb. Jetzt möchte ich den HUE Spot und die LED-Einbauspots zusammen schalten und das Ganze mit zwei Bewegungsmeldern "automatisieren". Zum einen, weil meist vergessen wird, das Licht im Keller nach der Benutzung am Schalter auszuschalten und zum anderen, kommt man an der unteren Tür zur Garage auch mal mit vollen Händen/Taschen/Kartons an und hat dann keine Hand frei, das Licht einzuschalten. Daher die Bewegungsmelder, die dann nach eingestellter Zeit, wenn keine Bewegung mehr erfasst wird, das Licht ausschalten sollen.
    Meine Frage: Kann ich das mit 2 HUE Wandschalter-Modulen hinter den jetzigen Schaltern realisieren und mit den HUE Motion Sensoren gekoppelt umsetzen? Oder habt Ihr andere Tipps/Vorschläge?
  • Servus,
    Ich persönlich würde die NEXENTRO Tasterschnittstelle verwenden. Diese hat die Vorteile, dass sie keine Batterien benötigt und die Zigbee Leuchten/Leuchtmittel direkt ohne Umweg über die Hue Bridge ansteuert.
    Wenn es die Verkabelung hergibt kann man darüber auch übliche 230V (Decken)Präsenzmelder verwenden.
    Wenn die Schalter günstig positioniert sind, wäre es auch eine Option Wandpräsenzmelder im Schalterformat einzusetzen. Hier hat Steinel den
    HF 180 COM1, der einen Raum durch die HF Technik wesentlich besser abdeckt als als übliche PIR Bewegungsmelder.
    Kein Backup, kein Mitleid :P
  • Danke SmartHomeUser für die Tipps. Die Nexentro klingen auch gut. Den Wandpräsenzmelder kann ich aber nicht nutzen, da Lage der Verkabelung und Schalter dafür leider nicht optimal ist. Ich denke, die HUE Bewegungsmeldung sind da besser flexibel positionierbar, auch wenn sie nur Batteriebetrieben sind.
    Bei den Nexentro, was nimmt man da, um den Wandspot und die LED-Deckenspots gemeinsam zu steuern? Zigbee Tasterschnittstelle oder den Dimmaktor?
    Noch eine Frage dazu: Die bisherigen Ein-Ausschalter für die Kellerbeleuchtung sind als Wechselschaltung eingebaut. D.h. wenn ich am oberen Ende der Treppe einschalte, kann ich unten ausschalten oder umgekehrt.
    Brauche ich dann diese Wandschaltermodule bzw. Nexentro-Geräte in jeder Lichtschalterdose, also 2 Stück?
    Einmal editiert, zuletzt von Patrick_ () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von joschi_62 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Wenn ich nix übersehen habe sprechen wir von Zigbee Leuchten und Leuchtteln. Entsprechend genügt die Tasterschnittstelle. In der NEXENTRO App kannst du konfigurieren, welche Leuchte(an) angesteuert werden, wenn gewünscht auch Szenen definieren.
    Ich empfehle auch von Schaltern auf Taster zu wechseln. Damit kann eine Taste AN/AUS/Dimmen/Weisslichtsteuerung übernehmen.
    Einen Dimmaktor benötigst du nur wenn dumme Leuchtmittel zum Einsatz kommen.
    Bzgl Wechselschaltung…
    Die kannst du auf Tasterschaltung umbauen. Je nach Verkabelung benötigst du ggf. 2 Tasterschnittstellem, auch wenn du die z.B. 2 Taster an beide Tasterschnittstellen anschließt wovon die jeweils Zweite an jedem Taster eine andere Funktion haben soll.
