homebridge-doorbird
    das Thema lässt mich irgendwie nicht los. Es ist schon nervig, dass man viel Geld für eine Doorbird-Klingel ausgibt, eine HomeKit-Anbindung in Aussicht gestellt wird und das ganze dann wegen Datenschutzbedenken erstmal eingestellt wird.
    Allein die Einrichtung der Homebridge war für mich vor drei Jahren ein riesiges Gefummel, sodass ich mein Vorhaben erstmal auf Eis gelegt habe.
    Jetzt habe ich mich nochmal dran gewagt und bin positiv überrascht. Die Homebridge habe ich ziemlich schnell über meine Synology DiskStation 218+ ans Laufen bekommen. Und wie hier schon beschrieben, hat sich auch beim Doorbird-Plugin einiges getan.
    Leider kriege ich es trotzdem nicht hin :(
    Hier mal meine Vorstellung von meinem Vorhaben:
    1. Darstellung des Videos über HomeKit. Idealerweise als Livebild oder alternativ als Screenshot, der alle paar Sekunden erneuert wird. Es wäre natürlich super, wenn der Ton übertragen wird.
    2. Bei Betätigung der Klingel soll über ein HomePod ein Klingelton abgespielt werden.
    3. In einem bestimmten Zeitraum in der Nacht möchte ich über Bewegungen an der Haustür per Pushup-Nachricht informiert werden.
    Lässt sich das umsetzten?
    Ich habe das Doorbird-Plugin bereits installiert und eingerichtet. Anbei meine Konfiguration:
    In HomeKit werden mir folgende Sachen angezeigt (siehe Screenshots).
    Die Kamera zeigt leider kein Bild und die Klingel wird nicht angezeigt.
    Ggf. liegt das mit dem fehlenden Bild an diesem FFMPEG. Ich habe da auch über die DiskStation was installiert. Leider weiß ich aber nicht, ob das funktioniert. Wie kann ich testen oder sehen, ob FFMPEG installiert ist und richtig läuft?
    Hier noch ein Auszug aus der Log-Datei:
    [8/25/2023, 3:32:19 PM] Homebridge v1.6.1 (HAP v0.11.1) (Homebridge 74A4) is running on port 51386.
    [8/25/2023, 3:32:19 PM] [Doorbird] Doorbird: Detected relay: 1 (primary).
    [8/25/2023, 3:32:19 PM] [Doorbird] Doorbird: Connected to the Doorbird events API.
    Failed to create listener for avahi-daemon server state. The system will not be notified about restarts of avahi-daemon and will therefore stay undiscoverable in those instances. Error message: Error: No such interface found
    Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße
    Andreas
  • Hi a-Flow
    Ich habe eben hier im Forum gestöbert und meine Doorbird wieder zum laufen gebracht.
    Dachte ich zeige dir wie es bei mir, zumindest mit einem snap, funktioniert.
    Dein link ist falsch, der lautet bei mir:
    http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/bha-api/image.cgi?http-user=xxxxxxxx&http-password=xxxxxxxxx
    Ich musste bei mir explizit den Port angeben, da mir sonst ebenfalls angezeigt wurde dass die doorbird ausgeschalten sei.
    Wenn Image im link gegen Video getauscht wird kann auch ein livestream gestartet werden. Über den Browser funktioniert das auch bei mir. Keine Ahnung ob die homebridge und das Plugin dass kann.
    Edit: Wenn ich auf die Kamera tippe zeigt sie mir nun auch einen Live Videostream
    Ich hoffe ich konnte hier weiter helfen
    Einmal editiert, zuletzt von Shortyhgc ()
    Ich befasse mich aktuell auch mit dem Thema. Habe mich getraut homebridge zu integrieren und das DoorBird Plugin zu installieren.(Raspberry Pi5) Im Hauptmenü wird mir das Bild angezeigt (Bilder die ca. alle 10 Min aktualisiert werden). Wenn ich aber auf das Bild klicke wird mir keine Antwort angezeigt. Konntet ihr das Problem lösen? Bei mir hat es mit den hier beschriebenen Lösungsansätzen leider nicht funktioniert. ☹️
  • Hi ich habe grade das Plugin installiert, IP, Benutzername und Passwort. Leider wird nur ein Standbild angezeigt aber kein Video. Kann mir jemand helfen? Wenn man auf die Klingel drückt passiert auch nichts. Muss man dafür eine Regel erstellen oder funktioniert das automatisch?
