Ich habe derzeit node 11.4.0 am laufen. Nun will ich das homebridge-hue plugin (v0.11.6) nutzen. Homebridge begrüßt sofort mit
[2019-1-6 18:16:27] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.15.0 which does not satisfy the current Node version of v11.4.0. You may need to upgrade your installation of Node.
Also habe ich mittels n 10.15.0 die Version gezogen und meine alte Node über n - 11.4.0 entfernt. Schon kommt beim starten der homebridge
root@raspberrypi:/home/pi# homebridge
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:91
throw e
Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 67. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
at bindings (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:84:48)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
Ich nutze parallel derzeit folgende Plugins welche natürlich mit der node version weiterhin kompatibel sein sollen:
homebridge-config-ui-x v3.9.1
homebridge-fritz v0.7.3
homebridge-automation-switches v3.2.1
Jemand Lösungsansätze?
