Plugin in 2 Häuser synchron
    gibt es ein Plugin oder einen Trick um folgendes umzusetzen?
    Ich möchte gerne in zwei Häusern jeweils einen gleichen Schalter/Button haben, der in beiden Häusern gleich geschaltet wird. Also wenn ich in Haus A einschalte. sollte dieser gleiche in Haus B auch eingeschaltet sein, beim ausschalten das Gleiche. Andersherum mit ausschalten natürlich genauso....
    Geht oder gibt es sowas?
    Danke für eine Antwort
    Mfg
  • <p>Ja, beide die gleiche ID.<br>Ich kann aber keine Automation erstellen die über 2 verschiedene Häuser geht, nur in einem Haus halt. Und genau das ist ja das Problem, bzw. die Hürde...</p>
    <p><br></p>
    <p><br></p>
    <p>Gesendet von iPhone mit Tapatalk</p>
  • Wenns z.B. ein Schalter sein soll, dann fällt mir eine etwas spannende (?) Lösung ein:
    Bei https://go.aws/3G76BCU im API Gateway einen WebService einrichten (REST API), welche intern bei AWS einfach irgendwo eine Variable "true/false" als Schalterzustand speichert. Den Button dann in homebridge als Switch einbinden, der diese Variable per HTTP bei AWS abruft und setzt.
    Geht natürlich auch mit jedem beliebigen, auch selbst gehosteten WebService.
