homebridge-landroid | Worx Landroid Mähroboter
  • Horejsi zunächst herzlich Willkommen! Bitte Forenregeln beachten und benutze die Forensuche zukünftig, es gibt bereits ein Thema zu Landroid (dieses hier), daher braucht kein erneutes erstellt werden. Deinen Beitrag habe ich hierhin verschoben, dann lesen ihn auch diejenigen die ebenfalls das Plugin nutzen.
    Es steht ganz groß auf der Plugin Seite:
    DISCONTINUED
    ** This project has been discontinued as of December 2023 **
    I moved my personal setup to FHEM which supports Worx mowers out of the box and can be used together with homebridge.
    Sprich, es findet keine aktive Weiterentwicklung mehr statt. Aktuell hat sich wohl auch niemand gefunden der das Plugin übernehmen und weiterführen möchte.
    Und dein beschriebenes Problem haben auch schon andere seit November 2023, nachzulesen hier:
    Error installing the latest update 0.12.3 · Issue #65 · normen/homebridge-landroid
    Hello, I am getting error when trying to either update to latest version 0.12.3 or re-install the plugin. I get the following message: USER: pi DIR:…
    github.com
    Ggfs. ist darin ein Lösungsvorschlag enthalten.
  • Ich habe nun ein weiteres Problem und finde hier leider nichts, sollte ich zu "doof" sein dann bitte gerne verschieben oder mitteilen, sorry dafür.
    Ebenfalls das Löschen des Plugins ist nicht mehr möglich, hier bekomme ich den Fehlercode 217.
    Das Problem mit dem installieren ist nun nicht mehr, allerdings bekomme ich nun einen Fehler:
    20/05/2024, 20:52:36] [Landroid] AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND id.eu.worx.com
    at Function.AxiosError.from (/var/lib/homebridge/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)
    at RedirectableRequest.handleRequestError (/var/lib/homebridge/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25)
    at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/var/lib/homebridge/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)
    at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
    at ClientRequest.req.emit (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-landroid/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:86:16)
    at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)
    at TLSSocket.emit (node:events:519:28)
    at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)
    at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    at Axios.request (/var/lib/homebridge/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    at Worx.login (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-landroid/CloudConnector.js:153:22)
    at Worx.onReady (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-landroid/CloudConnector.js:124:9)
    at HomebridgeAPI.<anonymous> (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-landroid/index.js:84:5) {
    hostname: 'id.eu.worx.com',
    syscall: 'getaddrinfo',
    code: 'ENOTFOUND',
    Ich hoffe auch hier Hilfe zu bekommen, vielen Dank im Voraus.
  • Auch hier die entsprechenden Issues durchsuchen:
    Changed Worx logon-domain? Plugin function broken! · Issue #63 · normen/homebridge-landroid
    Hi, it seems that Worx made a change to API. In my case, the plugin won‘t connect anymore, as subdomain id.eu.worx.com does not seem to exist anymore at all.…
    github.com
