Werde ich so heute Abend mal testen, wenn dies auch bei mir so Funktioniert, ist die Positionierung der Melder dann doch einfacher als wie bisher ![]()
Werde berichten ob es bei mir auch geklappt hat.
Bei "sehr geringe Empfindlichkeit" geht der Melder an, wenn ich mich im Bereich aufhalte. Ich bin den ganzen Garten abgelaufen, um zu sehen, wo genau ausgelöst wird. Funktioniert einwandfrei.
Die Empfindlichkeit interpretiere ich so, dass es von dem Volumen des sich bewegenden "Körpers" abhängt. Also um so höher die Einstellung der Empfindlichkeit, um so kleiner kann das sich bewegende Objekt sein, damit der Melder auslöst.
Mit der Zeit vom Erkennen einer Bewegung bis zum Auslösen des Melders hat das nichts zu tun.
Ja, so sehe ich das auch![]()
Also ich habe nun mal getestet. In der Tat reagiert auf Niedrig der Sensor nicht mehr auf meine Katzen.
Allerdings braucht er nun auch länger um Personen zu erkennen. Da ich meinen Sensor in der Küche habe, stört mich diese Wartezeit schon bis es angeht. Auf Mittel ist es ein bisschen besser aber dauert mir Persönlich immer noch zu lange, auf hoch geht das Licht sofort an.
Wie genau länger?
Bei mir ist es so, dass eine Meldung nach circa 1,5-2 Sekunden auf mein Handy erscheint nachdem ich den überwachten Bereich betreten habe. Beide Terrassenlampen gehen direkt an, nachdem ich den überwachten Bereich betreten habe.
Auf das Handy schaue ich dabei nicht mal. Ich seh ja wann das Licht angeht weil Bewegung erkannt wird und hier dauert es mir auf Niedrig und Mittel einfach zu lange bis das Licht angeht. Bei Niedrig ist es sogar so, dass ich davor stehen kann und dann Winken kann bis das Licht angeht. Auf Mittel reagiert es zwar ohne Winken aber benötigt dennoch mir zu lange und auf Hoch geht das Licht einfach sofort an.
Mhh..da weiß ich auch nicht weiter, bei mir ist es so wie oben beschrieben. Sobald ich den Bereich betrete, reagiert der Melder.
Du könntest übers Internet einen neuen bestellen und damit ausprobieren. Man kann die Ware ja innerhalb von 14 Tagen zurücksenden.
Damit könntest Du erst mal testen, ob der neue genauso reagiert, wie der jetzige. Oder du sendest den jetzigen gleich zurück, da defekt und bekommst einen neuen (ich gehe davon aus, dass Du noch auf den Melder Garantie hast).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so sein soll, winkend vor dem Melder zu stehen, bis er mal reagiert.
Habs mit mehren Sensoren nun getestet, hab im Inneren ja mehrere und alle hatten das gleiche "Problem". Ab den Zeitpunkt wo ich die Empfindlichkeit von Hoch auf Niedrig gestellt habe, reagieren bei mir die Sensoren nicht mehr so schnell. Es kann passieren, dass ich in die Küche rein gehe und die Lampen gehen nicht an und ich muss wirklich winken bis der Sensor mit bekommt das jemand in Raum ist. Ein anderes mal reagiert er auch ohne winken aber eben total verzögert bis zu 2 Sekunden. Ist an sich nun auch nicht so schlimm, denn meine Sensoren sind ja entsprechend Positioniert mittlerweile das sie auf meine Katzen nicht reagieren.
Und im Außenbereich nutze ich den Sensor eh nur für die Helligkeitserkennung.
