Hallo liebe HomeKit.Community,
Ich habe letzte Jahr erfolgreich mit der Anleitung für den RPi die Homebridge auf einer Hyper-V VM unter Ubuntu eingerichtet. Soweit lief auch alles immer problemlos. Aber seit kurzem kann ich über das Web-Interface keine Updates mehr starten, sowohl für das Hauptprogramm, als auch Plugin. Ich weiß nicht ob und was genau ich geändert habe, es erscheint mir immer nachfolgende Fehlermeldung:
USER: homebridge
DIR: /usr/local/lib/node_modules
CMD: sudo -E -n npm --no-update-notifier install --unsafe-perm homebridge-hue@latest
sudo: Wechsel zur root-GID ist nicht möglich: Vorgang nicht zulässig
sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
Command failed. Please review log for details
Auch die Logfile-Anzeige ist "defekt":
Loading logs using "systemd" method...
CMD: sudo -n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
The log tail command "-n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" exited with code 1.
Please check the command in your config.json is correct.
See https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x#log-viewer-configuration for instructions.
Ich habe bereits versucht die Berechtigungen wie in der Anleitung wiederherzustellen, allerdings ohne Erfolg.
Sudoer-Datei ist angelegt mit "allen" rechten.
In der systemd Datei "homebridge.service" steht User=homebridge
Bin für jede Idee dankbar! ![]()
