Eve Systems hat heute einen kleinen Ausblick auf den (alten) neuen Eve Extend gewährt. Wie letzte Woche bereits erwähnt, soll der Bluetooth-Extender Anfang September in den Markt starten.
Eventuell kennt ihr das Problem: Je nachdem wo ihr ein HomeKit Gerät mit Bluetooth positioniert, kann es zu Verbindungsproblemen kommen. Besonders bei der Steuerung der Gartenbewässerung über den Eve Aqua kann es mit der Bluetooth Reichweite eng werden. Im Garten positioniert, muss das Signal dicke Wände und manchmal sogar mehrere Etagen bis zum Home Hub überwinden.
Eigentlich gar kein Problem, denn die Zeitpläne für die Bewässerung werden direkt auf dem Gerät gespeichert und funktionieren auch ohne Verbindung. Sobald man die Steuerung allerdings außerhalb der Zeitpläne schalten oder in Automationen einbinden möchte, benötigt das Gerät eine Verbindung zum Home Hub.
Die Lösung hört auf den Namen „Eve Extend“. Das Gerät nimmt die Befehle des Home Hubs über WiFi entgegen und leitet diese per Bluetooth an den Eve Aqua weiter. Es handelt sich also um ein IP-auf-Bluetooth-Gerät. Dabei erweitert der Eve Extend nicht nur die Reichweite eurer Bluetooth Geräte, sondern soll auch die Geschwindigkeit deutlich verbessern. Das liegt unter anderem an der Unterstützung von 5GHz WiFi. Die meisten IoT-Geräte unterstützen lediglich das 2,4GHz Band.
Der Eve Extend wird, wie jedes andere HomeKit Gerät auch, über eine beliebige HomeKit App hinzugefügt. Allerdings können nur über die App des Herstellers bis zu acht Eve Geräte konfiguriert werden, die anschließend über den Eve Extend mit dem Home Hub kommunizieren.
Fest steht schon jetzt, dass der Eve Extend den Geräten von Eve Systems einen deutlichen Schub verpassen wird. Sowohl in Sachen Geschwindigkeit als auch beim Thema Reichweite werden die Bluetooth Geräte den WiFi Geräten in nichts mehr nachstehen.
Die offizielle Ankündigung soll in den kommenden Wochen erfolgen. Dann wird der Hersteller auch den Preis verraten, der bei diesem Gerät besonders niedrig angesetzt sein soll.
Der Beitrag Eve Extend: Hersteller verrät Details zum neuen Gerät erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/eve-exte…details-zum-neuen-geraet/
