Home Problem nach IOS 11 update
  • Hallo liebe Community,
    habe leider wieder ein neues Problem.
    Nachdem ich auf IOS 11 geupdatet habe, war die Homebridge nicht mehr ansprechbar.
    Ich habe versucht, das Haus auf der IOS Home App zu löschen, alle Geräte bis auf eins sind verschwunden. Dieses steht auf "aktualisieren", lässt sich aber
    nicht mehr bearbeiten bzw. entfernen. Die Homebridge läuft auf meinem Pi, habe das über das Terminal gecheckt.
    Wenn ich die Homebridge in der Home app neu hinzufügen will, wird sie mir zwar angezeigt, auf "hinzufügen" wird aber ein Fehler angezeigt ("home konnte keine Verbindung .. herstellen"). Ich denke, das Ganze ist ein Problem der IOS Home App.
    Was kann ich tun?
    Bin ganz verzweifelt ...
    Nachtrag:
    habe versucht, ein neues Haus in der Home App anzulegen, bekomme das alte aber nicht gelöscht. Wenn ich die Homebridge mit dem neuen Haus verbinden will, springt die Home App immer wieder in das alte mit dem nicht löschbaren Gerät ...
    Einmal editiert, zuletzt von Andi.Ess ()
  • .... nach mehreren Löschversuchen auf diversen IOS Geräten geht das HomeKit wieder. Die HUE Bridge ist auch wieder eingebunden.
    Homebridge wird (noch) nicht gefunden, ich versuch 'mal die Methode mit der Änderung der Hexadezimalzahl in "name" bei der config.json.
    Fazit: Vorsicht beim IOS 11-Update, nicht mehrere IOS Geräte gleichzeitig updaten.
  • Hallo, nach gefühlt 5 Stunden rumspielen eine Lösung gefunden:
    1. HB im HK löschen,
    2. in der Konfig den "username" der Homebridge ändern
    "bridge" : {
    "username" : "CD:22:3D:E3:CE:54", hatte bei mir einfach die letzte Zahl geändert
    3. HB in HK neu hinzufügen
    Viel Erfolg
    Einmal editiert, zuletzt von ju-gin ()
