BIn ganz neu in dem Thema Homebridge. Ich habe mir vor kurzen von der Firma Teckin Lampen sowie Steckdosen gekauft. Würde die gerne ins HomeKit integrieren via Homebridge. Kann mir da jemand weiter helfen.
danke
danke
Wir können es versuchen. Wie ist denn der aktuelle Stand? Läuft Deine Homebridge?
Habe alles installiert wie es im Forum beschrieben ist und alles funktioniert und läuft.
Sehr gut. Dann müsste dies das richtige Plugin für Dich sein: https://www.npmjs.com/package/homebridge-tuya-smartlamp
Dieses bitte installieren, die config.json ändern und anschließend die Homebridge einmal neu starten.
Wobei mir gerade auffällt: scheinbar ist das Plugin nur für die Teckin Steckdosen.
Was meinen die mit devId?
Das ist die device ID der Tuya-Geräte Schau mal hier: https://github.com/codetheweb/…blob/master/docs/SETUP.md
Bin mir aber nicht sicher, ob Du das für die Teckin-Steckdosen überhaupt brauchst, darauf wird leider nicht näher eingegangen.
Das Plugin hat auch Lampen. Ist das der gleiche Weg wie bei den Steckdosen?
Ob die Lampen von Teckin funktionieren ist nicht getestet, kannst Du aber versuchen. Läuft die Steckdose? Um die würde ich mich zuerst kümmern um sicherzustellen, dass das mal funktioniert. Im nächsten Schritt dann wieder config.json erweitern für die Lampe um ein weiteres accessory und Homebridge wieder neu starten.
Werde es morgen testen. Habe nicht gerechnet das mir jemand so schnell antwortet.
Viel Erfolg!
welchen Example soll ich den da nehmen ?
Für die Steckdose? Da würde ich das letzte Beispiel "Power Strip" nehmen.
bei "switchDPSs": [1, 2, 3, 4], was soll ich da ändern ?
Je nachdem, wieviele Anschlüsse die Steckdose hat. In dem Beispiel handelt es sich um eine Vierfach-Steckdose.
was muss ich reinschreiben wenn es ne normale steckdose ist ?
Eins
und switchNames ?
Habe ein Beispiel auf Github für eine Teckin-Steckdose gefunden:
eingefügt aber funktionieren tut nix
Homebridge neu gestartet und läuft? Wie sieht das Log aus?
