ich habe ein problem,
ich habe funksteckdosen die ich mit meinem Raspberry und Homebridge über mein iphone steuern möchte.
das soll alles über homekit im iphone laufen.
habe alles eingerichtet mit homebridge, wirinpi und habe auch die codes ausgelesen von den steckdosen.
habe auch das plugin Homebridge Rcswitch4 geladen. warum auch immer bekomme ich bei anderen plugins diese fehlermeldung:
USER: homebridge
DIR: /usr/local/lib
CMD: sudo -E -n npm install homebridge-rcswitch-gpiomem@latest
> [email protected] install /usr/local/lib/node_modules/homebridge-rcswitch-gpiomem/node_modules/rcswitch-gpiomem
> node-gyp rebuild
make: Verzeichnis „/usr/local/lib/node_modules/homebridge-rcswitch-gpiomem/node_modules/rcswitch-gpiomem/build“ wird betreten
CXX(target) Release/obj.target/rcswitch-gpiomem/src/rcswitch.o
In file included from ../src/rcswitch.cpp:1:
../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
, reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
In file included from ../../nan/nan.h:56,
../src/rcswitch.cpp: At global scope:
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
(node::addon_register_func) (regfunc), \
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
../src/rcswitch.cpp:8:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
NODE_MODULE(rcswitch, InitAll)
CXX(target) Release/obj.target/rcswitch-gpiomem/src/RCSwitchNode.o
In file included from ../src/RCSwitchNode.h:4,
from ../src/RCSwitchNode.cpp:1:
../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::Init(v8::Local<v8::Object>)’:
../src/RCSwitchNode.cpp:34:38: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
constructor.Reset(tpl->GetFunction());
In file included from /home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/node.h:67,
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)’
V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
../src/RCSwitchNode.cpp:35:72: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
exports->Set(Nan::New("RCSwitch").ToLocalChecked(), tpl->GetFunction());
../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::SwitchOp(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&, bool)’:
../src/RCSwitchNode.cpp:47:9: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
v8::Handle<v8::Value> group = info[0];
../src/RCSwitchNode.cpp:47:25: error: expected primary-expression before ‘>’ token
../src/RCSwitchNode.cpp:47:27: error: ‘group’ was not declared in this scope
../src/RCSwitchNode.cpp:47:27: note: suggested alternative: ‘strdup’
strdup
../src/RCSwitchNode.cpp:48:9: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
v8::Handle<v8::Value> swtch = info[1];
../src/RCSwitchNode.cpp:48:25: error: expected primary-expression before ‘>’ token
../src/RCSwitchNode.cpp:48:27: error: ‘swtch’ was not declared in this scope
../src/RCSwitchNode.cpp:48:27: note: suggested alternative: ‘rcswitch’
rcswitch
../src/RCSwitchNode.cpp:62:9: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
v8::Handle<v8::Value> famly = info[0];
../src/RCSwitchNode.cpp:62:25: error: expected primary-expression before ‘>’ token
../src/RCSwitchNode.cpp:62:27: error: ‘famly’ was not declared in this scope
../src/RCSwitchNode.cpp:63:9: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
v8::Handle<v8::Value> group = info[1];
../src/RCSwitchNode.cpp:63:25: error: expected primary-expression before ‘>’ token
../src/RCSwitchNode.cpp:63:27: error: ‘group’ was not declared in this scope
../src/RCSwitchNode.cpp:63:27: note: suggested alternative: ‘strdup’
strdup
../src/RCSwitchNode.cpp:64:9: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
v8::Handle<v8::Value> devce = info[2];
../src/RCSwitchNode.cpp:64:25: error: expected primary-expression before ‘>’ token
../src/RCSwitchNode.cpp:64:27: error: ‘devce’ was not declared in this scope
../src/RCSwitchNode.cpp:64:27: note: suggested alternative: ‘dev_t’
dev_t
../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
../src/RCSwitchNode.cpp:88:59: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(const int&, v8::Local<v8::Value> [0])’
info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance(argc, argv));
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/v8.h:4281:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’
V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> NewInstance(
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/v8.h:4281:44: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::Context>) const’
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::Send(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
../src/RCSwitchNode.cpp:121:44: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
obj->rcswitch.send(code->Uint32Value(), bLength->Uint32Value());
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/v8.h:2707:41: note: candidate: ‘v8::Maybe<unsigned int> v8::Value::Uint32Value(v8::Local<v8::Context>) const’
V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<uint32_t> Uint32Value(
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/v8.h:2707:41: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
../src/RCSwitchNode.cpp:121:68: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::EnableTransmit(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
../src/RCSwitchNode.cpp:140:52: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
obj->rcswitch.enableTransmit(pinNr->Int32Value());
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const’
V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
/home/homebridge/.cache/node-gyp/12.18.1/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::SetPulseLength(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
../src/RCSwitchNode.cpp:163:54: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
obj->rcswitch.setPulseLength(pLength->Int32Value());
../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::SetRepeatTransmit(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
../src/RCSwitchNode.cpp:177:57: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
obj->rcswitch.setRepeatTransmit(nRepeat->Int32Value());
../src/RCSwitchNode.cpp: In static member function ‘static void RCSwitchNode::SetProtocol(v8::Local<v8::String>, v8::Local<v8::Value>, const Nan::PropertyCallbackInfo<void>&)’:
../src/RCSwitchNode.cpp:197:49: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
obj->rcswitch.setProtocol(value->Int32Value());
make: *** [rcswitch-gpiomem.target.mk:113: Release/obj.target/rcswitch-gpiomem/src/RCSwitchNode.o] Fehler 1
make: Verzeichnis „/usr/local/lib/node_modules/homebridge-rcswitch-gpiomem/node_modules/rcswitch-gpiomem/build“ wird verlassen
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7+
gyp ERR! cwd /usr/local/lib/node_modules/homebridge-rcswitch-gpiomem/node_modules/rcswitch-gpiomem
gyp ERR! node -v v12.18.1
gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
gyp ERR! not ok
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! [email protected] install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! /home/homebridge/.npm/_logs/2020-06-19T14_39_48_172Z-debug.log
Command failed. Please review log for details.
den code habe ich für mein plugin benutzt:
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"accessories": [
"accessory": "RCSwitch",
"name": "Licht",
"onCode": 4433,
"offCode": 4436,
"pin": 17,
"protocol": 1,
"pulseLength": 190,
"bitLength": 24,
"repeats": 10
was könnte der fehler sein oder ist das plugin falsch? was könnte ich noch machen?
