ich habe eine Frage zu einer Automation bzw. Überwachung meiner Hauswasserpumpe.
Die Pumpe hängt an einem Fibaro Double Switch, der über die z-way bridge in AppleHomekit (AH) verfügbar ist.
Dieser Switch kann den Stromverbrauch messen. Wird (Stromverbrauch) aber in AH nicht angezeigt und ist auch nicht abfragbar.
In der Eve App ja.
Diese Pumpen funktionieren nach dem Druckabfall Prinzip. Das heißt, sie pumpen, wenn z.B. eine Toilette bedient wurde.
Ich habe auch Rasensprenger etc. an dieser Pumpe angeschlossen.
Jetzt die Frage:
Ich möchte eine Überwachung dieser Pumpe realisieren, die die Pumpe abschaltet, wenn diese länger als X-Minuten Strom verbraucht.
Hintergrund ist, dass im Außenbereich eine Verbindung abreißt und dann die Pumpe endlos Wasser pumpt.
Wie kann man das lösen?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für eure Unterstützung ![]()
Peter
