Guten Tag,
ich habe ein Problem mit der Verbindung der Trädfri Fernsteuerung zum Trafo.
1.) Ich habe die App (für apple) runtergeladen.
2.) Das Gateway angeschlossen
3.) Die Fernsteuerung mit dem Gateway verbunden. Alle Anzeigen im Gateway leuchten.
Soweit ging alles nach Plan.
Dann sollte ich den Trafo hinzufügen. Trafo eingeschaltet mit einer LED-Leiste, die leuchtet. Dann als Steuergerät die Fernsteuerung die schon mit dem Gateway connectet ist ausgewählt.
Dann soll ich die Fernsteuerung nicht weiter als 2cm vom Trafo mit dem liegenden 8 Symbol an den Trafo halten und 10sek lang den Knopf auf der Fernsteuerung drücken. Dann passiert leider nichts. Die Lampe flackert nicht, das Gerät wird gesucht und gesucht. Nichts passiert.
Alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und mehrmals alles neu gestartet habe ich.
Eine Sache, die aber eigentlich bei IKEA egal sein sollte muss ich noch erwähnen. Den IKEA-Trafo habe ich bei Ikea Moskau, also in Russland gekauft und das Gateway und die Fernsteuerung in Deutschland. (Gab es gerade in Moskau nicht).
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
Danke
