Eve Motion Bewegungsmelder | Duration - Reaktionszeitraum
  • Hi,
    ich hoffe das gehört hier hin.
    Ich möchte nachts den Eve Light Strip mit dem Eve Bewegungssensor aktivieren.
    Dazu habe ich in Home die Automation "Wenn Bewegung entdeckt wird" erstellt.
    Dabei soll der Light Strip zwischen 22 und 7 Uhr mit 35% Leuchtkraft bei Bewegung eingeschaltet werden, nach einer Minute wieder deaktiviert werden.
    Das funktioniert auch soweit, doch wenn eine Minute später wieder Bewegung stattfindet, wird die Aktion nicht mehr ausgelöst, es braucht dann etwa 10 Minuten, bis es wieder so funktioniert.
    Batterien im Bewegungsmelder sind zu 100% voll.
    Hat jemand eine Idee, wo da das Problem liegen könnte?
    • Hilfreich
    Ja, hab ich :) Man kann beim Eve Bewegungsmelder (zum Glück!) die sogenannte "Duration" einstellen, das ist die Dauer, die der Sensor braucht, bis er die nächste Bewegung triggert. Ich vermute mal, dass das bei Dir auf 10 Minuten steht. Schau mal in den Geräteeinstellungen des Eve Bewegungsmelders, dort kannst Du unter dem Punkt "Dauer" mal z. B. auf 1 Minute gehen, dann wird immer nach einer Minute wieder neu geschaltet.
  • Danke, erledigt, getestet wird heute abend.:thumbup:
  • Kurze Rückmeldung: So funktioniert es.
    Vielen Dank !
