Problem mit Automation, sobald eine Bedingung hinzugefügt wird
    Ich habe folgendes versucht zu machen:
    Ein Aqara Tmeperatursensor misst meine Kühlschranktemperatur. Wenn diese Temperatur über eine bestimmte Gradzahl steigt, wird das Licht des Aqarahubs angeschaltet, dies funktioniert auch soweit. Wenn die Temperatur sinkt, soll unter bestimmten Bedingungen (dass es keine anderen Probleme gibt) das Licht wieder abgeschaltet werden. Programmiere ich es so, dass ich keine Bedingungen habe, funktioniert auch das problemlos, sobald ich aber eine Bedingung hinzufüge, wie zB. Dass zusätzlich ein TF-Kontakt geschlossen sein soll, dann funktioniert es nicht.
    Da die Home App keine Automation aufgrund von Temperaturen kann, habe ich die Eve App genommen, und es auch schon mit einer weiteren app Probiert.
    Meine Programmierung kann man auf dem Bild sehen. Danke schon einmal für eure Hilfe.
