Hallo Forum!
Ich richte gerade mein existierendes (noch kleines) SmartHome mit HomeKit ein. Dabei nutze ich Hue, Lightify über Hue Bridge 2, Homematic und Homebridge. Funktioniert soweit alles.
Da ich meine Aquarium-Beleichtung über Homematic realisiert habe (mit Aktor-internen Timern) möchte ich gerne eine Sonderbehandlung in Homekit.
Gewünscht ist, dass der Dimmer sichtbar ist, um z.B. für Fotos die Helligkeit zu erhöhen oder nach 23:00, wenn Gäste da sind, die Beleuchtungszeit manuell zu verlängern. Einfach das Gerät bei Homebridge nicht berücksichtigen ist also keine Option, wenn die Bedienung im Ausnahmefall über die Home-App erfolgen soll.
Allerdings möchte ich nicht, dass der Dimmer ausgeschaltet wird, wenn ich "Alle Lampen aus" sage. Meine Fische sollen ja nicht im dunkeln sitzen, wenn ich das Haus verlasse. Lässt sich das irgendwie konfigurieren? HomeKit bzw. Siri sollen bei allen Befehlen den Aquarium-Dimmer unberücksichtigt lassen, außer ich spreche/wähle ihn direkt an.
Viele Grüße,
Fabian
Einzelne Lampe bei "Alle Lampen aus" nicht berücksichtigen
Du könntest ein separates Zimmer "Aquarium" einrichten. Die anderen Zimmer packst du dann in eine sogenannten Bereich, geht mit der Eve App unter "Räume". So habe ich z.B. bei mir Küche, Wohnzimmer und Flur zum Bereich "Erdgeschoss" zusammen gefasst. Per Siri kann ich jetzt also sagen "Schalte das Licht im Erdgeschoss aus" alles andere bleibt unberücksichtigt.
Seperates Zimmer habe ich schon. Im normalen "gute nacht" ist da auch ausgenommen - ich habe nur angst, dass ich (oder meine frau) einen unbekannten befehl benutze um die lichter zu löschen und die fische im dunkeln sitze.
in diesem szenario würde ja schon reichen den zusatz "im erdgeschoss" wegzulassen, oder verstehe ich das falsch?
Ja das ist leider so, ich finde das auch ärgerlich. Was du höchstens machen kannst, ist eine Logik bauen, die den Zustand des Lichtes abfragt, also meinetwegen: Wenn Licht aus zwischen X und Y Uhr dann Licht wieder ein, damit hättest du zumindest sichergestellt, dass zur Hauptzeit keine Fehler passieren
