Aqara bietet inzwischen unterschiedliche Hubs in Deutschland an, um die eigenen Zigbee-Geräte in HomeKit einzubinden. Alle Hubs bieten dabei Vor- und Nachteile und man kann nicht pauschal einen Hub empfehlen. Deshalb möchten wir euch in diesem Beitrag einen Überblick anbieten, damit ihr euch für ein Modell entscheiden könnt.
Aqara Hub
Das Urgestein ist der Aqara Hub. Anfangs nur über China bestellbar und mit Adapter zu verwenden, gibt es inzwischen auch eine Version mit SchuKo-Stecker und mit Anbindung an die europäischen Server. Der Hub wird direkt in die Steckdose eingesteckt und verbraucht ziemlich viel Platz. Direkt benachbarte Steckdosen können in der Regel nicht mehr benutzt werden.
Im Vergleich zu den anderen Hubs wirkt dieses Modell aufgrund der fehlenden Zigbee 3.0 Unterstützung etwas in die Jahre gekommen.
- Model: ZHWG11LM
- Abmessungen: 80 x 80 x 42 mm
- Stromversorgung: 230V Steckdose
- Ports: Keine
- Verbindung: Zigbee / WiFi 2,4 GHz
- Maximale Anzahl von Geräten: 32
- Integrierte Kamera: Keine
- Unterstützte Smart Home Systeme: Apple HomeKit
- Vorteile
- Laute Sirene
- RGB Licht
- Wird als Alarmsystem in HomeKit angezeigt (Zuhause / Abwesend / Nacht / Aus)
- Nachteile
- Unterstützt maximal 32 Geräte
- Unterstützt keine Zigbee 3.0 Geräte
- Großer Formfaktor
- Unverbindliche Preisempfehlung: 59,99€
Aqara Hub M1S
Der Aqara Hub M1S ist die neue Generation des ursprünglichen Aqara Hubs. Während sich die Geräte optisch kaum unterscheiden, wurde die verbaute Technik auf den neuesten Stand gebracht. Mit Zigbee 3.0 werden auch die neuen Geräte von Aqara unterstützt.
Zudem wurde der integrierte Helligkeitssensor verbessert. Kann der ursprüngliche Aqara Hub nur zwischen zwei Zuständen unterscheiden, hat der Aqara Hub M1S nun einen vollwertigen Helligkeitssensor spendiert bekommen.
- Model: ZHWG15LM
- Ports: Keine
- Verbindung: Zigbee 3.0 / WiFi 2,4 GHz
- Maximale Anzahl von Geräten: 32 bzw. bis zu 64 mit dem Einsatz von Signalverstärkern
- Vorteile
- Laute Sirene
- RGB Licht
- Vollwertiger Helligkeitssensor integriert
- Nachteile
- Großer Formfaktor
Aqara Camera Hub G2H
Der wohl ungewöhnlichste Aqara Hub ist unbestritten der Camera Hub G2H. Neben der Funktion als Hub kann das Gerät gleichzeitig auch als HomeKit Secure Video Kamera genutzt werden.
Da die Stromversorgung über Micro-USB erfolgt, ist man bei der Platzierung nicht an eine Steckdose gebunden, wie es bei dem Aqara Hub der Fall ist. Dafür verzichtet das Modell allerdings auf das Alarmsystem mit der lauten Sirene.
Ausgestattet mit Zigbee 3.0 können alle bislang erhältlichen Geräte von Aqara verbunden werden. Dabei unterstützt der Camera Hub G2H maximal 32 Geräte. Wird ein Signalverstärker genutzt, wie der Aqara Zwischenstecker, können sogar bis zu 64 Geräte verbunden werden.
Die integrierte Kamera verfügt über eine Auflösung von 1080p bei einem Betrachtungswinkel von 140°. Dank HomeKit Secure Video kann das Videomaterial lokal auf dem Home Hub verschlüsselt und anschließend in der iCloud gespeichert werden. Voraussetzung dafür ist jedoch ein iCloud-Speicherplan von mindestens 200GB.
Eine lokale Bildanalyse auf dem Home Hub ermöglicht zudem die Benachrichtigung bei der Erkennung von Personen, Tieren und/oder Fahrzeugen.
- Model: CH-H01
- Abmessungen: 82 x 57 x 51 mm
- Stromversorgung: Micro-USB
- Ports: Keine
- Integrierte Kamera: 1080p / 140° / HomeKit Secure Video
- Vorteile
- Unterstützt den neuesten Funkstandard Zigbee 3.0
- Ist zusätzlich eine HomeKit Secure Video Kamera
- Das Kamerabild kann auch Bewegungsmelder in HomeKit genutzt werden
- Nachteile
- In HomeKit wird lediglich zwischen “Abwesend” und “Aus” unterschieden
- Unverbindliche Preisempfehlung: 79,99€
Aqara Hub M2
Das neueste Modell von Aqara ist erstaunlich vielseitig. Die Stromversorgung erfolgt über einen Micro-USB Anschluss, wodurch das Gerät flexibel platziert werden kann. Neben WiFi ist zudem ein Ethernet-Port verbaut, wodurch eine stabile Verbindung mit dem Router sichergestellt werden kann.
Der Aqara Hub M2 integriert Zigbee 3.0. Dadurch kann der Hub mit allen Geräten von Aqara genutzt werden. Darüber hinaus wurde auch Bluetooth 5.0 integriert. Aktuell gibt es allerdings keine Geräte, die von Bluetooth gebrauch machen. Es bleibt also abzuwarten, ob Aqara in Zukunft noch entsprechende Geräte veröffentlichen wird.
Besonders interessant ist die eingebaute 360° Infrarotsteuerung. Damit können Geräte, die über eine IR-Fernbedienung gesteuert werden, auch in Aqara eingebunden werden. Der Hersteller hat dazu eine recht große Datenbank mit zahlreichen Geräten und den passenden Signalen hinterlegt. Kompatible Geräte können dadurch einfach über die Aqara-App ausgewählt werden. Sollte ein Gerät nicht gelistet sein, kann man die Signale auch manuell anlernen. Leider werden die Geräte jedoch nicht in HomeKit angezeigt.
Wie schon der Aqara Hub, integriert auch der Aqara Hub M2 ein Alarmsystem. In HomeKit kann ein Schalter dabei auf “Zuhause”, “Abwesend”, “Nacht” oder “Aus” gestellt werden. Dieser Status kann auch in Automationen abgefragt werden, wodurch die Realisierung einer Alarmanlage möglich ist.
- Model: ZHWG11LM
- Abmessungen: 101 x 31 mm
- Ports: USB-A, RJ45
- Verbindung: Zigbee 3.0 / WiFi 2,4 GHz / Bluetooth 5.0 / IR
- Maximale Anzahl von Geräten: 32 bzw. bis zu 128 mit dem Einsatz von Signalverstärkern
- Unterstützte Smart Home Systeme: Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant
- Vorteile
- Kann zusätzlich Geräte mit IR-Fernbedienung steuern
- Ethernet-Anschluss
- Nachteile
- Leiser Lautsprecher
- IR-Fernbedienung nur über die Aqara-App
- Unverbindliche Preisempfehlung: 56,99€
Fazit
Der ursprüngliche Aqara Hub ist durch die fehlende Zigbee 3.0 Unterstützung und der maximalen Anzahl von lediglich 32 Geräten veraltet. Aus diesem Grund würden wir euch zu dem Aqara Hub M1S, dem Aqara Camera Hub G2H oder dem Aqara Hub M2 raten. Dabei müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Wert auf eine HomeKit Secure Video Kamera (G2H) oder auf ein Alarmsystem (M1S/M2) legt. Bei Letzterem könnt ihr dann noch einmal zwischen RGB Licht (M1S) oder IR-Fernbedienung (M2) wählen.
Der Beitrag Aqara HomeKit-Hubs: Ein Überblick erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/aqara-homekit-hubs-ein-ueberblick/
