Wir blicken auf eine spannende Woche zurück, in der zahlreiche neue HomeKit-Geräte präsentiert wurden und teilweise auch schon erhältlich sind.
Aqara präsentiert zahlreiche neue Geräte
Aqara hat in dieser Woche auf einem Event zahlreiche neue Geräte vorgestellt. Neben Wandschaltern mit und ohne Display und einer neuen Aqara G3 Kamera, wurden mit dem Kontaktsensor und Bewegungsmelder auch alte Bekannte überarbeitet.
Bislang sind die neuen Geräte allerdings nur für den chinesischen Markt angekündigt. Ob und wann die Geräte ihren Weg nach Europa finden, bleibt abzuwarten.
HomeKit-Router mit WiFi 6 erhältlich
eero hat für den eero 6 und den eero 6 Pro eine neue Firmware veröffentlicht. Das Update liefert die versprochene HomeKit-Integration nach.
Damit könnt ihr nun sowohl den aktuellen WiFi 6 Standard einsetzen ohne auf einen HomeKit-Router verzichten zu müssen. Den eero 6 bekommt ihr bei Amazon. Der eero 6 Pro ist zum aktuellen Zeitpunkt hierzulande nicht erhältlich.
Automation der Woche: Mechanischen Türgong ganz einfach in HomeKit einbinden
Da nicht jeder die eigene Klingel durch ein HomeKit-fähiges Modell ersetzen kann, haben wir euch in unserer aktuellen Automation der Woche gezeigt, wie ihr mit einem Vibrationssensor das Klingelsignal in HomeKit einbinden könnt.
Die durchaus günstige Lösung, vorausgesetzt ein Aqara Hub ist bereits vorhanden, funktioniert hervorragend bei alten mechanischen Läutewerken. Unter Umständen klappt das aber auch mit modernen Klingeln.
Aqara Luftqualitätssensor TVOC mit E-Ink-Display jetzt verfügbar
Mit dem Aqara TVOC ist seit dieser Woche ein weiterer HomeKit-Luftqualitätssensor mit stromsparendem E-Ink-Display erhältlich.
Neben der Luftqualität überwacht der Sensor auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das neue Gerät bekommt ihr für 48,90€ bei Amazon. Für die Integration in HomeKit wird ein Hub von Aqara benötigt.
LIFX Z: HomeKit Light Strip als Neuauflage
LIFX hat den mehrfarbigen HomeKit Light Strip in einer neuen Version veröffentlicht. Laut einem Erfahrungsbericht auf reddit soll das neue Modell deutlich stabiler laufen und kräftigere Farben bieten.
Zudem gibt es den Light Strip als Starter-Set nicht mehr nur mit einer Länge von zwei Metern, sondern auch mit nur einem Meter. Insgesamt kann der LIFX Z auf bis zu zehn Meter erweitert werden.
TaHoma Switch: Somfy veröffentlicht neue HomeKit-Zentrale
Somfy, vor allem bekannt durch die eigene Rollladen- und Markisensteuerungen, hat in dieser Woche mit der TaHoma Switch eine neue HomeKit-Zentrale veröffentlicht. Im Gegensatz zur TaHoma Premium unterstützt die neue Zentrale neben io-homecontrol und RTS-Geräten auch das Funkprotokoll Zigbee 3.0.
Erstmals befinden sich zudem Schalter auf der Oberseite der Zentrale, die sich mit Szenarien belegen lassen, bzw. das aktuelle Szenario stoppen können. Neben Apple HomeKit unterstützt die TaHoma Switch darüber hinaus Amazon Alexa, Google Assistant und die neue IoT-Plattform Home Connect Plus von Bosch. Somfy ist übrigens auch Mitglied des Smart Home Standards Matter, auch wenn der Hersteller die neue Zentrale in diesem Zusammenhang nicht erwähnt hat. Ihr bekommt die TaHoma Switch für 199€ bei Amazon oder direkt beim Hersteller.
Der Beitrag HomeKit Wochenrückblick: Somfy veröffentlicht neue HomeKit-Zentrale und mehr erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Quelle: https://smartapfel.de/kw21-2021/
