Moin, wollte mal fragen ob es möglich ist RPi4 zu untertakten und zu undervolten. Ich finde. nur Anleitungen zum Übertakten und overvolten aber nicht umgekehrt. Aktuell braucht er ca 8Watt bei etwa 15% Dauerlast. Iobroker, Homebridge, Grafana, Influxdb, traccar und Ubiquiti laufen drauf. Mir gehts nicht primär um Strom sparen sondern um den Punkt dass es "sinnlos" ist wenn man dagegen was tu könnte.
RPi 4B Untertakten und undervolten
Würde nicht sinnlos warm werden. Ich bezweifle stark dass da jemals mehr Last drauf kommt. Den Punkt "viel los" der existiert im Prinzip nicht. Am Ende wenn es doch Probleme gibt kann man ja immernoch zurück.
Sorry, falls das jetzt naiv ist, aber das hier geht nicht mehr? -> https://www.foxplex.com/sites/…i-over-und-underclocking/
PS: Aber in der Tat wird da nicht mehr viel Spielraum sein. Mein Raspi wurde mit dem Standard "HomeBridge" Image aufgesetzt, ohne dass ich da irgendwas "getuned" hätte und läuft momentan nur knapp über dem einstellbaren Minimum von 0.8V
pi@homebridge:/var/lib/homebridge $ vcgencmd measure_volts
volt=0.8563V
Bei mir läuft er auf 0,8v bei 1,5ghz. Diese Anleitung mit config.txt hab ich schon mal gesehen aber da nicht schlau draus wie ich das dort zu implementieren hab.
Sieht bei mir so aus:
Alles anzeigen# For more options and information see # http://rpf.io/configtxt # Some settings may impact device functionality. See link above for details # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode #hdmi_safe=1 # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible # and your display can output without overscan #disable_overscan=1 # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console # goes off screen, and negative if there is too much border #overscan_left=16 #overscan_right=16 #overscan_top=16 #overscan_bottom=16 # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus # overscan. #framebuffer_width=1280 #framebuffer_height=720 # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output #hdmi_force_hotplug=1 # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA) #hdmi_group=1 #hdmi_mode=1 # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in # DMT (computer monitor) modes #hdmi_drive=2 # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or # no display #config_hdmi_boost=4 # uncomment for composite PAL #sdtv_mode=2 #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default. #arm_freq=800 # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces dtparam=i2c_arm=on #dtparam=i2s=on #dtparam=spi=on # Uncomment this to enable infrared communication. #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17 #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18 # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README # Enable audio (loads snd_bcm2835) dtparam=audio=on [pi4] # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack dtoverlay=vc4-fkms-v3d max_framebuffers=2 [all] #dtoverlay=vc4-fkms-v3d enable_uart=1na, du öffnest die Datei mit einem Editor (ich nehm nano dafür, der ist schon drauf) und fügst deine gewünschten Werte gem. der Anleitung ein. Oben, unten, völlig egal. Speichern und rebooten.
over_voltage nimmt Werte zwischen -16 und 8 an, wobei -16 bereits 0,8V entspricht. Du kannst also höchstens bei den Frequenzen noch was "gewinnen" aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das was bringt. Probier doch die Werte aus der Anleitung mal aus.
ja das mit -16 hab ich auch vorhin gelesen
https://magpi.raspberrypi.com/…-overclock-raspberry-pi-4
Hier steht default ist 0 also sollte schon was gehen. Ich teste das heute mal aus. Gibt es eigentlich auch so etwas wie ein stresstest um zu prüfen ob die Kiste stabil läuft?
Yep. Google spuckt das hier aus:
https://geekworm.com/blogs/new…-cooling-and-overclockingAlso selbst die Einstellung -16 bringt keinen Unterschied. Ob er auf 700 oder 1500 läuft macht Stromtechnisch gar keinen Unterschied. Schade.
es wäre auch gegangen wenn man gnadenlos undervoltet aber so macht es ja keinen Sinn. Hätte ja klappen können^^
