Passt danke dir für die Info melde mich dann wenn es da ist und ich es probiert haben 😁
Beiträge von recovery
K danke habe jetzt mal gescahut also würde es normal dann so reichen?
"platform": "Shelly",
"name": "Shelly",
"username": "admin",
"password": "pa$$word",
"devices": [
{ "id": "6A78BB", "colorMode": "rgb" }
Kann mir einer noch sagen wie genau die config ausschauen muss.
Muss ich ja jeden shelly eintragen oder reicht es nur einmal.
Und was genau muss rein für den rgbe2?
Ok danke euch dann werde ich mal mit ein rgbw2 anfangen.
Welchen würdet ihr empfehlen bei normal Licht Schaltung.
Und bei Wechsel Licht Schaltung?
Hi wollte mal nach Frage V ob das plugin nun besser läuft oder immer noch bugy ist?
Haut es die shellys immer noch nach einer bestimmten Zeit aus der Home app?
Danke der schaut echt sehr interessant aus.
Noch ne frage wäre es auch möglich damit. 9 rgb Spots anzuschließen?
Und kann man eigendlich über den Original hue rgb Controller normale strips anschließen?
Mit welchen plugin läuft es dann
Meint ihr es würde mit dem gehen
Des habe ich auch schon gelesen aber das plugin soll noch nicht richtig laufen
Hi hätte eine Frage kann mir einer ein Controller empfehlen den ich in homekit einbinden kann.
Am besten wäre mir einer denn ihn in meine Hue bridge einbinden könnte?
Alternative homebridge.
Soll mit siri auch steuerbar sein danke
Heute eingebaut funktioniert 1A danke euch
Oh man ich bin doch so blöd 😔 habe es jetzt hin bekommen es war doch das Tor hat mich nur irritiert das da Tür stand 😁.
Hätte dann noch ne frage kann man es so einstellen das das Tor nach 2 min wieder zu geht?
Des auf Bild 2 ist nicht mein Tor das ist meine Tür die über ein eve door läuft.
Verstehe bloß nicht wieso ich mein Tor nicht in einer Szene aus Wahlen kann?
Ja des geht ja nicht schreibe ich doch.
Als Szene kann ich es nicht auswählen siehe Bild 2
wenn ich aber eine Szene machen will ist nix da
Also unter eve schaut es so auf
Hi habe eine Frage habe jetzt meine Garage Smart gemacht läuft soweit gut.
Wollte gern jetzt eine Szene erstellen wo ich das Garagen Tor einbaue.
Doch leider geht es nicht.
Habe eine Szene die heißt bybyhome
Damit gehen alle meine Lichter aus und rollos runter klappt alles Top.
Wollte jetzt in die Szene einfügen das das Tor hoch fährt kann es aber nicht aus wählen.
Wie könnte ich des hin bekommen als Regel würde es gehen weiß aber da nicht was ich als Auslöser nehmen sollte?
Könntest du es mal testen ob es auch geht wenn du das 5 ghz anmachst?
Wie läufts es mit der 2,4 ghz da es nur damit funktionieren soll?
Aber mein iphone verwendet beide über meine Fritz Box geht es dann trotzdem oder muss ich die 5 ghz ausschalten?
Kann der Schalter direkt eingebaut werden?.
Und ohne Zubehör in homekit eingefügt werden?
