Beiträge von recovery
    Hi würde gern bei mir im Keller meine Lampen Smart machen.
    Habe da eine Doppel Schaltung drinen mit 2 Lampen.
    Gibt es da was man ohne Zusatz einbauen könnte?
    Der fibaro Switch geht glaube ich nur für eine Lampe?
    Hi habe mir jetzt das plugin mit dem Alarm clock drauf getan aber wie baue ich den jetzt ein das die Lampe nach 3 min aus geht? Wenn ich eine scene mache Lampe an timer rein kann ich aber dann die gleiche Lampe nicht mit aus rein tun er nimmt sie nur einmal an.
    habe das Plugin erfolgreich installieren können!
    Habe mir zwei Schalter erstellt mit dem "type" security
    Nun wollt ich jetzt meine Alarmanlage konfigurieren, leider funktionier es nicht. Wo könnte der Fehler liegen???
    Als erstes habe ich eine Szene erstellt diese habe ich Alarmanlage Home genannt, habe hier sämtliche Lampen auf AN gemacht + mein Telegrambot eingefügt. Dann habe ich eine Regel erstellt als Auslöser habe ich den Alarmschalter vom Plugin genommen mit Alarm Nacht. Als Bedigungen habe ich meine Türkontakte genommen und als Szene dann die Alarmanlage Home.
    Theoretisch wenn ich jetzt den Schalter Alarm Nacht aktiviere müsste sie scharf sein, doch leider gehen die lampen nicht an wenn ich den türkontakt öffne.
    Habe ich hier etwas falsch gemacht?
    Und brauche ich nun zwei Schalter oder reicht einer. Denn in einem sind ja drei Schalter aktiv (Home/Nacht/Unterwegs)
    Danke euch mal wieder ferstehe es immer noch nicht ganz aber es läuft .
    verstehe nicht genau die eine klammer wieso die nun da hin muss.
    "armStayButtonLabel": "Alarm Home"}] (------------------------------------},{"platform": "Telegram",
    Hi habe es jetzt mal wieder probiert aber es geht einfach nicht habe immer geschaut das eine klammer auf eine zu ist
    "platforms": [
    "name": "HarmonyHub",
    "hubIP": "192.168.178.41",
    "TVAccessory" : false,
    "switchAccessories" : true
    "platform": "Calendar",
    "calendars": [{
    "name": "Abfall Kalender",
    "url": "webcal://p54-caldav.icloud.com/publi",
    "pollingInterval": 50,
    "offset": "15m",
    "sensors": [
    "Restabfall",
    "Gelber Sack",
    "Papier",
    "Bio"
    "platform": "Fritz!Box",
    "name": "FRITZ!Box",
    "username": "root",
    "password": "",
    "url": "http://fritz.box",
    "interval": 1800,
    "concurrent": false,
    "devices": {
    "wifi": {
    "name": "Guest WLAN",
    "display": false
    "outlet-1": {
    "TemperatureSensor": false
    "repeater-1": {
    "thermostat-2": {
    "ContactSensor": false
    "hidden-3": {
    "display": false
    "options": {
    "strictSSL": false
    "platforms": [
    "platform": "AutomationSwitches",
    "switches": [
    "type": "alarmclock",
    "name": "Alarm clock",
    "stored": true,
    "hour": 9,
    "minute": 0,
    "enabled": true
    "type": "security",
    "name": "Alarmanlage Daheim",
    "default": "unarmed",
    "stored": false,
    "zones": [
    "Living room",
    "Bedroom",
    "Back door"
    "armAwayButtonLabel": "Alarm Away",
    "armNightButtonLabel": "Alarm Nacht",
    "type": "security",
    "name": "Alarmanlage Unterwegs",
    "stored": false,
    "zones": [
    "Living room",
    "Bedroom",
    "Back door"
    "bots": [{
    "name": "SmartHome Bot",
    "token": "8",
    "chat": "8",
    "error": "Something broken. I'm shutting down.",
    "notifications": {
    "Licht an": {
    "messages": [
    "Licht an!"
    "Alarmanlage": {
    "messages": [
    "Einbruch !!!!!!!!!!!!!!"
    "Waschmaschine": {
    "messages": [
    "Waschmaschine Fertig"
    "Restabfall": {
    "messages": [
    "Restabfall rausstellen"
    "Gelber Sack": {
    "messages": [
    "Gelber Sack rausstellen"
    "Papier": {
    "messages": [
    "Papier rausstellen"
    "Bio": {
    "messages": [
    "Bio rausstellen"
    "Bye": {
    "mode": "HTML",
    "randomize": false,
    "messages": [
    "<b>Good bye!</b>",
    "<i>I'm sad to see you leave.</i>"
    Hi Leute würde mich hier mit ein Klinken habe gehört das man mit dem plugin eine Alarmanlage bauen könnte.
    Ich würde gern 2 Schalter haben einen das ich sie aktivieren kann und deaktivieren nachts mit Beleuchtung die an geht.
    Und ein 2 Schalter für unterwegs wo ich bloß eine Nachricht erhalten soll über telegram.
    Welchen Schalter Typ bräuchte ich und könnte.
    Und brauche ich einen oder 2 Schalter?
    Hallo Community
    Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Jetzt bin ich wirklich schon sehr weit gekommen und es läuft fast alles wie gedacht.
    Nun muss nur noch meine simple einfache Alarmanlage fertiggestellt werden.
    Ich benötige zwei verschiedene Schaltungen: einmal nachts wenn wir daheim sind sollen alle meine eve door aktiv sein und bei Auslösung alle Lampen angehen + Telegramm Nachricht
    Die zweite Schaltung soll aktiviert werden wenn ich nicht zu Hause bin und nur eine Telegramm Nachricht auslösen.
    Das wichtigste es soll über die app Home ein/ aus geschaltet werden können.
    Wie wäre das am einfachsten zu realisieren?
    Danke nochmals
    HI erst mal wieder Danke für deine Hilfe ,
    Könntest du mir vieleicht mal des erklären wie es genau geht verstehe nicht wieso nach ein plaugin
    2 reichen beim nähsten müssen es 5 sein?
    Und dann sind es wieder 3
    Kapiere es nicht:(
    Wenn ich jetzt noch ein neues Plugin zu machen will kommen dann wieder 3 5 oder 2?
