und was ist mit der npm Version sollte ich da auch bleiben oder kann man die updaten?
Beiträge von recovery
Ok danke Dir für deine Hilfe dann werde ich erst mal auf 10.16.3 gehen und da bleiben da ich aktuell keine neuen plugins benötige und alles super läuft
Bin aktuell auf 10.16 sollte ich dann auf 12.14 gehen?
Und was ist mit npm?
Hi habe heute das neue config ui Update gemacht.
Jetzt habe ich gesehen das meine node und npm nicht aktuell ist sollte man die auch updaten oder so laufen lassen?
Da ich gehört habe das es oft Probleme gibt mit node die höher sind
Was ist das für eine Installation? Unter welchem User läuft die Homebridge? Nach Smartapfel-Anleitung?
Dann versuch's mal mit:
sudo usermod -G systemd-journal homebridge
HI habe es nach der Anleitung vom Forum Instaliert ist aber schon länger her.
User ist bei mir normal pi
Nach deinen befehl geht es jetzt
An was lag es ?
HI erlich gesagt habe ich die log noch die da ausgelesen wollte es jetzt mal so Probieren.
Habe mein log normal über ftp ausgelesen.
Also glaube ich das es noch nie Funktoiniert hat.
Hier mal meine config
"name": "Config",
"port": 8081,
"auth": "form",
"theme": "green",
"tempUnits": "c",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"platform": "config"
Ist eigendlich alles drinen
Hi habe mal ne frage Kriege bei mir leider keine log angezeigt kann mir da einer weiter helfen
Hi ist es irgend wie möglich über ein plugin das in homekit rein zu bekommen?
Suppi danke hat geklappt
Hi Leute hätte mal ne frage habe bei mir ein shelly eingebaut eingebunden der aber leider Defekt ist.
Nun habe ich das Problem er wird weiter in der Home app angezeigt wie kann ich den raus löschen.
Aus der shelly app habe ich ihn raus gelöscht
Schau dir mal das bei Amazone an
GLEDOPTO
Ja Logo sorry also es geht leider nicht.
Er speichert die Einstellung bloß wenn man den shelly normal aus Macht, sobald man den Strom nimmt ist die Einstellung Weg. Leider
Ja habe ich
Es könnte auch mit telegram plugin gehen
Wieso nicht sind doch mit Sicherheit nicht alle bei den gleichen Forums aktive.
Was ist da das Problem?
SO leute habe jetzt mein ersten Shelly rgbw2 eingebunden hatte am anfang etwas schwiedrig keiten da der shelly auch auf dem 8080 drauf war.
Nun hätte ich eine frage weiß einer ob man den shelly so einstellen kann wenn ich in mit strom auschalte und dann wieder einschalte das er die letzte farbe übernimmt.
Da bei mir der shelle über den lichtschalter mit läuft
Hi habe eine Frage zu einem Kurz Befehl.
Und zwar will ich wenn mein Wecker klingelt das mein Licht angeht mein Rolle hoch fährt, Alarmanlage deaktiviert wird.
Habe soweit alles drinen nur leider geht das Licht an rollo fährt hoch aber die Alarmanlage wird nicht deaktiviert. Weiß einer an was des liegen könnte
Habe es schon probiert über eine scene sowie direkt über schaltet
Hi Leute hätte auch eine Frage habe mir 2 eve door geholt.
Einem habe ich an meine Garagen Tür eine an der Haus Tür.
Nun habe ich mir das plugin geholt wo man eine Alarm Anlage bauen kann.
Würde es jetzt gern so wollen, das meine Haus Tür nur push Nachrichten gibt wenn die Alarm scharf ist und die Garage immer.
Wie könnte ich des am besten hin bekommen danke
Shelly rgbw2
