Beiträge von septine
    bei mir laufen derzeit 4 Instanzen und es gibt auch keine Probleme.
    Aber es werden in keiner der 4 Instanzen die Geräte in der config-WebUI angezeigt...?
    In der Haupt-Instanz werden die Geräte angezeigt.
    Hab ich beim Anlegen der Instanzen was übersehen oder ist das normal ?
    DANKE schon mal für die Antworten..
    Wenn ich den fritzrepeater 310 einbinde funzt die presence-Funktion nicht mehr. Beim 1160 passt alles. Wirst du hier auch eine Lösung haben...? Oder liegt das an Fritz selber...
    Hallo zusammen, könnte mir jemand einen tipp geben:
    Ich habe eine neue Instanz angelegt.
    Homebridge läuft aber config-ui-x läuft auf einen Fehler :
    Apr 18 11:57:41 raspberrypi homebridge[18297]: [4/18/2019, 11:57:41 AM] [homebridge-config-ui-x] Console v4.0.1 is listening on port 8036
    Apr 18 11:57:42 raspberrypi homebridge[18297]: [4/18/2019, 11:57:42 AM] [homebridge-config-ui-x] SyntaxError: /var/homebridge-cal/auth.json: Unexpected end of JSON input
    könnte mir da jemand Hilfeleistung geben.
    Ich habe das PlugIn am laufen und soweit ist auch alles in Ordnung.
    Nun habe ich gelesen das man sich Snapshots schicken lassen kann die dann auch ich Google-Drive abgelegt werden.
    https://developers.google.com/drive/v3/web/quickstart/nodejs
    Hierfür muss in der config ("uploaded": true,) hinzugefügt werden.
    Hier mein Problem:
    Es wird beschrieben das:
    • In Step 1, download the configuration file into your .homebridge directory, and name it client_secret.json
    wo genau muss ich die Datei client_secret.json hinein kopieren.
    Ich nutze FileZilla.
    Evtl. könnte jemand auch eine kurze Anleitung (für mich als Anfänger) geben um keinen Fehler zu machen..!!
    Vielen Dank schon mal.!!
    DANKE für das Update, mit 1160 funzt es.
    Beim 310 kommt eine Warnung. (Mesh ist aktiv)
    Mar 18 19:07:15 raspberrypi homebridge[14856]: [3/18/2019, 7:07:15 PM] [FritzPlatform] [WARN] Can not reach 192.168.179.86:49000 - Trying again in 30 seconds
    Mar 18 19:07:46 raspberrypi homebridge[14856]: [3/18/2019, 7:07:46 PM] [FritzPlatform] [INIT] Device initialized: FRITZ!WLAN Repeater 1160
    Den 310 hab ich wieder entfernt.
    Eine Frage noch zu den Repeatern: Ich habe einen 1160 und 310.
    den 310 kann ich gar nicht einfügen, da stürzt die Bridge sofort ab.
    der 1160 funzt eine kurze Zeit und dann stürzt die Homebridge auch ab.
    Mar 17 16:32:17 raspberrypi homebridge[27002]: [3/17/2019, 4:32:17 PM] Homebridge is running on port 51826.
    Mar 17 16:32:19 raspberrypi homebridge[27002]: [3/17/2019, 4:32:19 PM] [FritzPlatform] [INIT] Device initialized: FRITZ!Box 7560
    Mar 17 16:32:19 raspberrypi homebridge[27002]: [3/17/2019, 4:32:19 PM] [FritzPlatform] [INIT] Encrypted communication started with: FRITZ!Box 7560
    Mar 17 16:32:21 raspberrypi homebridge[27002]: [3/17/2019, 4:32:21 PM] [FritzPlatform] [INFO] Initializing platform...
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: [3/17/2019, 4:32:22 PM] [Config] Using Form Authentication
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: [3/17/2019, 4:32:22 PM] [Config] Console v3.9.7 is listening on port 8083.
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: [3/17/2019, 4:32:22 PM] [FritzPlatform] [INFO] Configuring accessory: FritzBox
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: [3/17/2019, 4:32:22 PM] [FritzPlatform] [INFO] Stop polling because of bandwith measurement...
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: [3/17/2019, 4:32:22 PM] [FritzPlatform] [INFO] Configuring accessory: Terrasse DECT 210
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:909
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: accessory.getService(Service.Outlet).getCharacteristic(Characteristic.On).updateValue(accessory.context.lastSwitchState);
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: ^
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: TypeError: Cannot read property 'getCharacteristic' of undefined
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: at FritzPlatform.refreshSmartHome (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:909:55)
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: at FritzPlatform.configureSmartHome (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:1121:12)
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: at FritzPlatform.initPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:547:18)
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:277:24
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: at Parser. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: at Parser.emit (events.js:197:13)
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: at SAXParser.onclosetag (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: at emit (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: at emitNode (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi homebridge[27002]: at closeTag (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Mar 17 16:32:22 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Mar 17 16:32:33 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Mar 17 16:32:33 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Mar 17 16:32:33 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Mar 17 16:32:35 raspberrypi homebridge[27423]: [3/17/2019, 4:32:35 PM] Loaded config.json with 8 accessories and 3 platforms.
    Mar 17 16:32:35 raspberrypi homebridge[27423]: [3/17/2019, 4:32:35 PM] ---
    Mar 17 16:32:35 raspberrypi homebridge[27423]: [3/17/2019, 4:32:35 PM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-automation-bluetooth-presence does not contain a package.json.
    Mar 17 16:32:35 raspberrypi homebridge[27423]: [3/17/2019, 4:32:35 PM] Loaded plugin: homebridge-airtunes-radio
    Mar 17 16:32:35 raspberrypi homebridge[27423]: [3/17/2019, 4:32:35 PM] Registering accessory 'homebridge-homepod-radio.HomePodRadio'
    Mar 17 16:32:36 raspberrypi homebridge[27423]: [3/17/2019, 4:32:36 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    Mar 17 16:32:36 raspberrypi homebridge[27423]: [3/17/2019, 4:32:36 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Mar 17 16:32:36 raspberrypi homebridge[27423]: [3/17/2019, 4:32:36 PM] ---
    Mar 17 16:32:36 raspberrypi homebridge[27423]: [3/17/2019, 4:32:36 PM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform requires Node version of ^10.15.2 which does not satisfy the current Node version of v11.11.0. You may need to upgrade your installation of Node.
    Mar 17 16:32:36 raspberrypi homebridge[27423]: [3/17/2019, 4:32:36 PM] Loaded plugin: homebridge-fritz-platform
