Alles klar, DANKE...
Beiträge von septine
Hallo zusammen, ich möchte mir eine Scene anlegen die jede Stunde getriggert wird.
Habe aber diesbezüglich kein passendes PlugIn gefunden? (z.B.: jede Stunde Schalter ein dann sofort aus)
Weis jemand wie man das realisieren könnte?
Jetzt geht es, nachdem ich die Szene abgespeichert habe und danach getestet habe passt alles.
Ausgabe in meinen Telegram BOT:
Aussentemperatur: 7,4 °C, Beleuchtungsstärke; 222
Jetzt kann man sich den Weg über iFTTT sparen
Ok. aber ich hätte es gerne nicht über den Umweg iFTTT sondern direkt per Telegram.
ungefähr so:
https://api.telegram.org/bot56…text=Aussentemperatur:%20Aktuelle Temperatur
Telegram kommt so an: Aussentemperatur: 7,6. (ohne °C)
Wenn ich hinter der Variable Aktuelle Temperatur%20°C eingebe kommt trotzdem die Temperatur in Telegram ohne °C
Was mache ich falsch?
DANKE schon mal
Super Sache, könnte man das über Telegram realisieren?
Evtl. wäre das etwas:
Bei mir gibt es leider ein Reichweitenproblem mit der Bluetooth-Verbindung.
Wenn der SwitchBot nur 5m vom Raspi entfernt ist schaltet er nicht mehr.
Könnte man da irgendwas machen ohne den Standort des Raspi zu verändern.??
Danke schon mal,,,
Hallo Mitstreiter, habe gestern auf iOS13 geUpDatet. Jetz kommem in der HOME-APP keine Pushnachrichten mit Snapshot der Kameras an, obwohl ein Bewegungsmelder im gleichen Raum ist. Kann das jemand bestätigen, oder weis jemand eine Lösung?
DANKE schon mal.!!
Kann ich bestätigen, eveatmo ist noch da.
Weather Plus fehlt. Broadband fehlt auch.
Bei fritzplatform fehlt die Hysterie bei den plugs.
Habe heute die EVE-App auf die neue Version 3.8 geladen. Jetzt sind bei fast allen homebridge-Geräten die fake_gato History Einträge nicht mehr vorhanden. Kann das jemand bestätigen?
Ich sag nur eins, B O M B E
Danke
Also wenn ich im Terminal den Befehl mit einfache Anführungsstrichen eingebe:
pi@raspberrypi:~ $ mailnotify.sh 'Test' 'Dies ist eine Testnachricht'
Aug 24 14:09:58 raspberrypi sendEmail[26685]: Email was sent successfully!
wird die mail gesendet.
Aber im PlugIn nicht
"on_cmd": "mailnotify.sh 'Test' 'Dies ist eine Testnachricht.'",
"off_cmd": "mailnotify.sh 'Test' 'Dies ist eine Testnachricht.'"
Ich hab das Plugin mal vor eine halben Ewigkeit genutzt und kann es gerade bei mir selbst nicht testen. Bist du sicher, dass es an den Anführungszeichen liegt? Was passiert, wenn du den Schalter betätigst? Gibt es eine Fehlermeldung im Log?
Ansonsten versuch doch bitte mal folgendes:
"on_cmd": "sh /usr/local/bin/mailnotify.sh 'Test' 'Dies ist eine Testnachricht'"
Den Pfad unter welchem dein Skript zu finden ist musst du gegebenenfalls anpassen.
Geht auch nicht, mit einem Backslash davor ebenfalls nicht.
Im log sind auch keine Fehler.
am_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
[8/24/2019, 1:56:46 PM] [CMD] Test is turned on.
[8/24/2019, 1:56:52 PM] [CMD] Test is turned off.
leider ohne erfolg..
"on_cmd": "mailnotify.sh \"Test\" \"Dies ist eine Testnachricht\"",
"off_cmd": "mailnotify.sh \"Test\" \"Dies ist eine Testnachricht\""
Funktioniert leider nicht....
aber danke für die Antwort.
hier die config:
"platform": "cmdSwitch2",
"name": "CMD",
"switches": [{
"name": "test",
Das Problem ist das Anführungszeichen "
Hab ich mit einfachen Anführungszeichen ' ersetzt
leider kein erfolg...
ich möchte mir gerne eine mail-Nachricht bei einen bestimmten Ereignis senden lassen.
Dazu habe ich mir mailnotify.sh installiert.
http://www.gtkdb.de/index_36_2296.html
Mit dem Befehl:
pi@raspberrypi:~ $ mailnotify.sh "Test" "Dies ist eine Testnachricht."
Aug 24 11:52:45 raspberrypi sendEmail[16663]: Email was sent successfully!
wird mir auch die Nachricht erfolgreich gesendet.
Wie, oder mit welchen PlugIn könnte ich mir in HomeKit einen Schalter einbauen der diesen Befehl (mailnotify.sh "Test" "Dies ist eine Testnachricht.") ausführt?
DANKE schon mal für die Antworten..!
Ich habe heute auch die Mailbenachrichtigung in HB eingerichtet.
Funktioniert einwandfrei.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es ein PlugIn wo ich z.B. den Befehl: mailnotify.sh "Türkontakt" "Die Haustür wurde geöffnet."
als Schalter abbilden kann?
Laut API-Doku: https://lametric-documentation…t-local-notification.html
soll es auch möglich sein, Sounds mit abzuspielen oder Audios zu Starten.!!
Ich habe mir das auch ein bisschen durchgelesen aber das ist mir leider etwas zu Hoch.
Evtl. hat hier mal unter den LaMetric-Leuten Zeit sich hier ein bisschen rumzuspielen
und auch hier zu berichten was noch alles so geht...
DANKE schon mal.
Wunderbar, danke sschuste !!
funktioniert mit:
"accessory": "CmdTrigger",
"name": "LaMetric",
"command": "/usr/local/bin/lametric.sh",
"delay": "1000"
Jetzt spart man sich die ifttt-Anwendung
Das funzt leider nicht.
Der gesamte Befehl lautet :
curl -X POST -u "dev:2d8f9c365f8d98e00f2c231fxxxxlametricapiKEYxxx757a9d711d27c0f9f99bf0c9596f2e9be" -H "Content-Type: application/json" -d " { \"model\": { \"frames\": [ { \"icon\":\"a2867\", \"text\":\"Hallo Testnachricht\!\"} ] } }" http://192.168.xxx.xx:8080/api/v2/device/notifications
also mit http://........ dahinter.
wäre es auch möglich den curl-Befehl in einer Datei z.B. /home/pi abzuspeichern und dann irgendwie über cmdtrigger auszuführen.?
