Ich hab mir von Tiber den Pulse IR gebraucht gekauft. Mit dem Tiber Plugin in der Homebridge kann ich die aktuelle kWh auch in eve oder home+ ablesen. Nur wenn ich im Minus Bereich bin wird es als 0kwh verbrauch angezeigt. Aber auch damit kann ich leben. In der Tiber app kann ich den aktuellen verbrauch ablesen.
Beiträge von ddbkva
ja, alles ist am laufen
Nur die von INNR ließen sich trotz mehrfachen Zurücksetzens nicht einbinden. Hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann?
Hat sich das mittlerweile erledigt ?
Ich habe ein "Stimmungslicht" von Lidl und die Hive von Dresden Elektronik beides erfolgreich am dirigea Hub angemeldet. Bei der Hive zeigt er sogar den akkustand in der neuen Ikea app an.
hi hat von euch schon jemand ein Zigbee Tuba Produkt an einer Hue/Phoscon/ikea bridge zum laufen gebracht ?
Ich habe gerade diesen usb zigbee led stripe gefunden zigbee usb led stripe. Ansonsten bestelle ich diesen einfach mal.
der sonoff micro müsste doch mit diesem plugin laufen
Nicht schlecht, bloß wie bekomme sie ins HomeKit?
Ok über das smart Life plugin
Vielen Dank schonmal!
Gibt es für diesen sonoff Micro auch ne HomeKit Firmware?
Hi vielleicht kennt jemand ein Gerät, welches ein usb Gerät schaltet?
Ich könnte es auch mit einem Zwischenstecker und einem usb Netzteil lösen aber das finde ich Semi smart.
Ich fände es am besten ein zigbee Modul welches Strom per usb bekommt und man könnte dieses dann schalten.
Die Steckdosenleisten können ja leider nicht die usb Ausgänge steuern.
Danke
waah alle räume löschen da verzichte ich lieber auf den standartraum bei 107 devices...
Hi
Ich bin auf der suche nach einem farbigen Filament Leuchtmittel so wie diese LEDVANCE SMART+ edison RGBW klar filament E27 WiFi.
Leider funkt diese über Wifi und nicht über Zigbee. Eine einbindung über das Tuya plugin erscheint mir zu kompliziert zu sein.
Vielen Dank
Der Punkt an dem das ganze befestigt ist ist 2,8m über dem Boden der Zisterne.
Dann stelle ich das Gewicht auf 2,5m ein, dann sollte das passen.
Muss ich dann halt auch testen.
Hi bin sehr interessiert an der Lösung die du gefunden hast. Bloß verstehe ich nicht ganz wo du das Gewicht auf 2.5m eingestellt hast. Am schwimmschalter?
Und du hast einfach das blaue und schwarze Kabel an den aqara Sensor angeschlossen?
Danke schonmal
dann nimm doch lieber homepods mini anstatt sonos und symfonisk lautsprecher
ja genau am conbee 2 stick er ist glaub ich baugleich wie der heiman, der er wird als Heiman angezeigt
HerstellerHeiman
Produkt Rauchmelder -
Ich war ganz erstaunt das ich für 37 euro einen zigbee rauchmelder bei hornbach gefunden habe.
https://www.hornbach.de/shop/T…3550860.&wt_cc1=766470194
Nebenbei habe ich eine farbige zigbee e14 gesucht, für 45 euro...
Hi leute
Ich habe eine neue Homebridge aufgesetzt und erstmal Deconz installiert, den conbee2 angeschlossen.
Danach habe ich Lampen in Phoscon angelernt, diese erscheinen auch in der Homebridge unter Geräte.
Bloß wenn ich jetzt in die Home app gehe steht unter jeder Lampe "aktualisieren"
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge 3162", "username": "0E:33:A7:74:47:35", "port": 51334, "pin": "279-53-885", "bind": [ "eth0" ] }, "accessories": [], "platforms": [ { "name": "Config", "port": 8581, "platform": "config" }, { "platform": "RademacherHomePilot", "name": "RademacherHomePilot", "url": "http://192.168.178.75" }, { "name": "Hue", "anyOn": true, "effects": true, "hosts": [ "127.0.0.1:4530" ], "lights": true, "nativeHomeKitLights": false, "nativeHomeKitSensors": false, "resource": true, "sensors": true, "platform": "Hue" } ] }Ich hab die Homebridge einmal entfernt und wieder hinzugefügt und danach waren alle geräte mit status vorhanden. Ab wievielen geräten sollte man eine zweite instanz hinzufügen ?
Ich habe das gleiche Problem, schon mehrfach neuinstalliert Bodreg wie hast du es gelöst ?
Einfach nochmal installiert ?
Hallo
Ich hab das Plugin auch installiert und bin auch zufrieden, die Lautstärke Regelung in home wäre ja natürlich super, in der Eve app funktioniert das ja bereits.
Kann man denn eine automation starten? z.B. Spiele morgen früh m 7 wdr Cosimo ab?
hast du sie viermal an und aus schnell hintereinander geschaltet (also hardware mäßig an einem richtigen lichtschalter
hab sie mit einer Homebridge und Zigbee modul und hue plug in Homekit integriert
Hallo ich habe die Steckdosen via homebridge plus zugebe Modul und hue Plug in über Second eingebunden.
Dadurch sind die Steckdosen jetzt schon HomeKit fähig.
Ich wusste gar nicht, das man mit der Steckdose auch dimmen kann.
Wenn du noch welche mit Fernbedienung brauchst, melde dichSent from my iPad using Community
