Beiträge von skatehouse
    Ich habe den Aqara Motionsensor gekoppelt mit dem Mi-Hub. Funktioniert auch alles soweit.
    In Homekit wird mir der Motionsensor angezeigt, ich kann ihn umbenennen und schalte damit ein paar Hue Lampen über eine Automation in HK.
    Wenn ich den Raum betrete geht das Licht an - und wenn sich 2 Minuten nichts bewegt geht es wieder aus.
    Alles schön.
    Ich sehe aber auch die Licht Sensoren in Homekit.
    Eigentlich möchte ich mit diesen sowas wie:
    1. wenn es xx Lux dunkel ist schalte das Licht an.
    Oder aber auch:
    2. Wenn ich den Raum betrete, schalte das Licht an, aber nur wenn es dunkel ist.
    Leider kann ich die Sensoren für die Helligkeit bei keiner Automation auswählen, obwohl sie in HK dargestellt werden und auch funktionieren.
    Nutze das mi-aqara plugin
    Fogendes Problem:
    Heizungen bzw. Thermostate funktionieten Monate ohne Probleme.
    Jetzt plötzlich seltsames Fehlverhalten:
    Stelle Heizung in HK auf Auto - wird auch geschaltet - und kurze Zeit später wird die Temperatur aus heiterem Himmel vom Server Ipad auf 5° gesetzt.
    Ich habe alles gemacht. Persist folder und Accessories gelöscht. In HK neu angelegt - gleiches Verhalten.
    Weiss nicht mehr weiter.
    ober sieht man den Wert der Automatik. Unten dann das selbstständige schalten auf 5°
    "bridge": {
    "name": "Aqara-Homebridge",
    "username": "CC:XX:3D:E3:CX27",
    "port": 51827,
    "pin": "031-45-154"
    "plugins": [
    "homebridge-mi-aqara",
    "homebridge-config-ui-x"
    "accessories": [],
    "platforms": [
    "platform": "MiAqaraPlatform",
    "gateways": {
    "7c49ebb1xx": "7F2B137E7XXX"
    "name": "Aqara-Config",
    "port": 8027,
    "auth": "form",
    "theme": "red",
    "restart": "sudo systemctl restart homebridge-aqara",
    "tempUnits": "c",
    "sudo": true,
    "log": {
    "method": "custom",
    "command": "sudo journalctl -f -n 100 -au homebridge-aqara"
    "platform": "config"
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    oh nein...mit dem schalten habe ich nun wieder meinen altbekannten Fehler provoziert
    [MiAqaraPlatform] [ERROR]Error: timeout: {"cmd":"write","model":"gateway","sid":"7c49ebb1d3ed","data":"{\"rgb\":0, \"key\": \"ca0aec19b7xxxxxxxxxxx9a3a3d7adb410db410\"}"}
    <img src="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/2639.png" alt=":(" title="sad" class="smiley" srcset="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/[email protected] 2x" id="wscSmiley_0_0" height="23">
    Nach einem Neustart, war der Fehler weg, aber der Lichtring in HK verhält sich immer noch störrisch.
    Hallo!
    Ich habe immer wieder ein Problem mit der Schaltung des Lichtrings des MI-Gateway in einer Automation.
    Das Icon für den Lichtring geht nach Betäötigung immer auf keine Antwort. mal schlatet er mal nicht.
    Steuerung erfolgt hier nicht über die Mi App, sondern über Homekit!
    Installiert habe ich mi-aqara
    mit einen Dummy geht es auch ohne die Bestätigung in Homekit.
    Wenn der Dummy an springt, sind hinterher die Gateways auch an. umgekehrt natürlich genauso. Den dummy schalte ich aufgrund der Anwesenheit.
    Wie hast du das mit dem dummy gemacht? Habs jetzt mal mit homebridge-automation-switches gemacht. Im Test schaltet er schon mal....aber jetzt gerade keine Lust mit beiden Handys spazieren zu gehen.
    Du kannst das Geofencing zum Scharfschalten bzw. Deaktivieren des Alarms auch innerhalb der Herstellerapp lösen, funktioniert bei mir absolut zuverlässig.
    Edit: Die Mitteilungen (Alarm aktiviert/deaktiviert) lasse ich mir weiterhin über die Apple Home App pushen, auch dies funktioniert zuverlässig.
    Nein das funktioniert nicht, da es um 2 Personen und 2 verschiedene Handys geht
    Das geht mit dem Plugin "homebridge-mi-gateway-security" damit wird das Gateway Scharf geschaltet. Die Sensoren die den Alarm auslösen werden in der Mi App definiert. Was fehlt dir den jetzt? Das Ganze klappt auch mit mehren Gateways.
    Die Sache ist folgende:
    Ich mache es auch über das Security Plugin. Habe eine automation über hk erstellt. Tippe ich auf Automation testen, wird auch Scharf geschaltet. Geht man aus dem Haus funktionieren zwar andere abwesenheitsautimationen, nur nicht die Security
    Aber ich kann schon ne Regel in Homekit erstellen und über Geofence den Alarm scharf und unscharf schalten? Oder geht das nicht?
    Rede jetzt nicht vom Aqara Hub, sondern vom Mi
    Ich denke das wird schon stimmen, dass nur EINE Instanz laufen muss.
    Habs gerade mal getestet. Hatte es zuerst in 2 Instanzen gleichzeitig laufen und dort alles hinzugefügt. Dann die 2. Instanz entfernt und es läuft immer noch. Die einzelnen Homebridges kommunizieren irgendwie schon untereinander.
