Beiträge von Gokrim
    Moin,
    ich hab folgende Fehlermeldung bei im log nachdem ich lt. Anleitung das erste plugin installiert habe.
    Ferne geht unter der im folgenden in der Anleitung beschriebenen Browserzeile nicht die homebridge auf, sondern mein unify controller....
    Danke fuer Eure Hilfe!
    pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -fau homebridge
    -- Logs begin at So 2018-12-02 06:37:24 UTC. --
    Dez 02 09:28:36 raspberrypi homebridge[10131]:
    Dez 02 09:28:36 raspberrypi homebridge[10131]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
    Dez 02 09:28:36 raspberrypi homebridge[10131]: ??????????????
    Dez 02 09:28:36 raspberrypi homebridge[10131]: ? 031-45-154 ?
    Dez 02 09:28:36 raspberrypi homebridge[10131]: [2018-12-2 09:28:36] Homebridge is running on port 51826.
    Dez 02 09:28:37 raspberrypi homebridge[10131]: [2018-12-2 09:28:37] [Config] Added new user: admin
    Dez 02 09:28:39 raspberrypi homebridge[10131]: [2018-12-2 09:28:39] [Config] Error: Cannot find module '../build/Release/pty.node'
    Na, das ist ja richtig kaputt. Das war's dann mit node. Installiere es noch mal nach Anleitung und versuchs dann noch einmal.
    Stefan
    Danke Stefan, aber leider wieder:
    pi@raspberrypi:~ $ wget https://nodejs.org/dist/latest…11.3.0-linux-s390x.tar.gz
    --2018-12-01 11:01:26-- https://nodejs.org/dist/latest…11.3.0-linux-s390x.tar.gz
    Auflösen des Hostnamen »nodejs.org (nodejs.org)«... 104.20.22.46, 104.20.23.46, 2606:4700:10::6814:162e, ...
    Verbindungsaufbau zu nodejs.org (nodejs.org)|104.20.22.46|:443... verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
    Länge: 19194856 (18M) [application/gzip]
    In »»node-v11.3.0-linux-s390x.tar.gz«« speichern.
    node-v11.3.0-linux-s390x.ta 100%[=============================================>] 18,30M 7,56MB/s in 2,4s
    2018-12-01 11:01:29 (7,56 MB/s) - »»node-v11.3.0-linux-s390x.tar.gz«« gespeichert [19194856/19194856]
    pi@raspberrypi:~ $ tar xf node-v11.3.0-linux-armv7l.tar.gz
    pi@raspberrypi:~ $ sudo cp -R node-v11.3.0-linux-armv7l/* /usr/local/
    sudo
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    usage: sudo -h | -K | -k | -V
    usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
    usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
    usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user] [VAR=value]
    [-i|-s] [<command>]
    usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user] file ...
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g n
    npm ERR! asyncWrite is not a function
    npm ERR! pna.nextTick is not a function
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-01T11_06_06_367Z-debug.log
    pi@raspberrypi:~ $
    Mirko
    Moin,
    hier die Fehlermeldung:
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-01T10_29_59_010Z-debug.log
    pi@raspberrypi:~ $
    OH ja, danke ... lesen bildet...
    läuft irgendwie so überhaupt nicht rund bei mir. jetzt der nächste fehler beim installieren der homebridge. Kann ich die bestehende Installation inkl des angelegten users zunächst löschen, bevor ich weitermache?
    Danke !
    das mit dem Backofen probiere ich..
    Ich habe di Neisinstallation der HB schon probiert. Steige aber erst in Schrritt zwei (homebridge installieren" ein, weil auf dem PI noch andere Programme laufen (ja, sie laufen)
    Hier das Script, fuer mich boemische Doerfer: Das Problem kommt beim Entpacken hoch...
    pi@raspberrypi:~ $ wget https://nodejs.org/dist/latest…1.3.0-linux-armv7l.tar.gz
    --2018-11-29 21:41:38-- https://nodejs.org/dist/latest…1.3.0-linux-armv7l.tar.gz
    Auflösen des Hostnamen »nodejs.org (nodejs.org)«... 104.20.23.46, 104.20.22.46, 2606:4700:10::6814:162e, ...
    Verbindungsaufbau zu nodejs.org (nodejs.org)|104.20.23.46|:443... verbunden.
    Länge: 17672667 (17M) [application/gzip]
    In »»node-v11.3.0-linux-armv7l.tar.gz«« speichern.
    node-v11.3.0-linux- 100%[=====================>] 16,85M 424KB/s in 41s
    2018-11-29 21:42:19 (423 KB/s) - »»node-v11.3.0-linux-armv7l.tar.gz«« gespeichert [17672667/17672667]
    pi@raspberrypi:~ $ tar xf node-v10.4.1-linux-armv7l.tar.gz
    tar: node-v10.4.1-linux-armv7l.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    tar: Error is not recoverable: exiting now
    pi@raspberrypi:~ $
    Was soll ich tun?
    THX
    Mirko
    bin neu hier. Hatte meinen RasPi 3 aufgesetzt und gut am laufen. Seitdem ich etwas an meinem Netzwerk rumgefummelt habe, habe ich jetzt folgendes Problem.
    in ioS homebridge app - Status -
    Raspberry PI:
    die Verbindung zum Raspi bricht immer mal wieder kurze Zeit ab (PI antwortet nicht vs Bereit!)
    Homebridge:
    Homebridge nicht bereit - Autorepair führt zu nichts...
    Fehlerbehebung in der App sagt, dass alles OK (homebridge runnig)
    Hat jemand eine dee, was helfen könnte? 1000 Dank!
