ich möchte mit dem Plugin "Homebridge DACP" den iTunes Player auf einem Mac steuern. (https://www.npmjs.com/package/homebridge-dacp) Hat das schon mal jemand hier im Forum hinbekommen, das Plugin "Homebridge DACP" und iTunes auf einem Mac zu verbinden und in HomeKit einzubinden? Problem ist, dass ich das Pairing nicht hinbekomme und wenn ich nach Anleitung des Plugins vorgehe, die Homebridge nicht mehr startet.
Fehlermeldungen die erscheinen:
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
-- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:43 CET. --
Dez 25 19:40:18 raspberrypi homebridge[9038]: [2018-12-25 19:40:18] [Config] Using Form Authentication
Dez 25 19:40:18 raspberrypi homebridge[9038]: [2018-12-25 19:40:18] [Config] Console v3.9.2 is listening on port 8080.
Dez 25 19:41:00 raspberrypi homebridge[9038]: [2018-12-25 19:41:00] [RaspberryPi Info] Raspberry Temperatur: 42.236
Dez 25 19:41:08 raspberrypi homebridge[9038]: [2018-12-25 19:41:08] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Dez 25 19:41:08 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Dez 25 19:41:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Dez 25 19:41:13 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Dez 25 19:41:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Dez 25 19:41:13 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Dez 25 19:41:13 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Dez 25 19:41:21 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:21] Loaded config.json with 3 accessories and 2 platforms.
Dez 25 19:41:21 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:21] ---
Dez 25 19:41:21 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:21] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Dez 25 19:41:21 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:21] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Dez 25 19:41:25 raspberrypi homebridge[9132]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Dez 25 19:41:25 raspberrypi node[9132]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Dez 25 19:41:25 raspberrypi homebridge[9132]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Dez 25 19:41:25 raspberrypi homebridge[9132]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
Dez 25 19:41:25 raspberrypi homebridge[9132]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Dez 25 19:41:25 raspberrypi homebridge[9132]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
Dez 25 19:41:25 raspberrypi node[9132]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Dez 25 19:41:25 raspberrypi node[9132]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
Dez 25 19:41:25 raspberrypi node[9132]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Dez 25 19:41:25 raspberrypi node[9132]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
Dez 25 19:41:25 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:25] Loaded plugin: homebridge-dacp
Dez 25 19:41:25 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:25] Registering platform 'homebridge-dacp.DACP'
Dez 25 19:41:25 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:25] ---
Dez 25 19:41:25 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:25] Loaded plugin: homebridge-fakebulb
Dez 25 19:41:25 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:25] Registering accessory 'homebridge-fakebulb.FakeBulb'
Dez 25 19:41:25 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:25] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-info
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] ---
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] Loading 2 platforms...
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] [Config] Initializing config platform...
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 9160
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] [DACP] Initializing DACP platform...
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] [DACP] DACP Platform Plugin Loaded - Version 0.9.2
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] [DACP] Found accessory in config: "undefined"
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] [DACP] Skipping creation of the accessory "undefined" because it doesn't have a pairing code or
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] [DACP] service name yet. You need to pair the device/iTunes, reconfigure and restart homebridge.
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] [DACP] Beginning remote control announcements for the accessory "undefined".
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] [DACP] Use passcode 5146 to pair with this remote control.
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] Loading 3 accessories...
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:29] [RaspberryPi Info] Initializing RaspberryPiTemperature accessory...
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: HAP Warning: Characteristic db766c37-3a88-4587-8b69-19baf0af6337 not in required or optional characteristics for service 0000008A-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Dez 25 19:41:29 raspberrypi homebridge[9132]: HAP Warning: Characteristic 4146a74a-cdbc-41e6-9dac-946f55f31fbe not in required or optional characteristics for service 0000008A-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway.
Dez 25 19:41:30 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:30] [Test Lampe] Initializing FakeBulb accessory...
Dez 25 19:41:30 raspberrypi homebridge[9132]: [2018-12-25 19:41:30] [Test Lampe] Starting a fake bulb device with name 'Lampe'...
Dez 25 19:41:30 raspberrypi homebridge[9132]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:50
Dez 25 19:41:30 raspberrypi homebridge[9132]: if (name.indexOf('.') == -1) {
Dez 25 19:41:30 raspberrypi homebridge[9132]: ^
Dez 25 19:41:30 raspberrypi homebridge[9132]: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
Dez 25 19:41:30 raspberrypi homebridge[9132]: at API.accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:50:12)
Dez 25 19:41:30 raspberrypi homebridge[9132]: at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:286:42)
Dez 25 19:41:30 raspberrypi homebridge[9132]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:87:38)
Dez 25 19:41:30 raspberrypi homebridge[9132]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
Dez 25 19:41:30 raspberrypi homebridge[9132]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Dez 25 19:41:30 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dez 25 19:41:30 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Dez 25 19:41:30 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
