Wenn du Homebridge nutzt, ist der Sensor die Klingel, die du benutzen kannst, um Szenen etc. zu schalten. Denn diese wird genau dann betätigt, wenn jemand klingelt, aber nello nicht öffnet.
Beiträge von giRaM
Hab mal 2 Bilder angehangen.
Eines der config und eines des Schalters, der durch das Hue-Plugin hinzugekommen ist. Wie gesagt, der Schalter ist die Hue Bridge.
Oh man. Also nach hinzufügen der korrekten ip-adresse "host": "192.168.1.102" hat es dann funktioniert. Ohne host-Eintrag will es nicht klappen...
Das Hue-Plugin hat einen Schalter meiner Hue-Bridge angelegt. Nun habe ich meine Bridge als Bridge und Schalter im HomeKit.
Kann man diesen über die config.json deaktivieren?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Edit: "host": "192.168.2.102"
Es kommt:
ping 192.168.2.102
PING 192.168.2.102 (192.168.2.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.897 ms
64 bytes from 192.168.2.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.414 ms
64 bytes from 192.168.2.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.334 ms
64 bytes from 192.168.2.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.386 ms
64 bytes from 192.168.2.102: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.337 ms
64 bytes from 192.168.2.102: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.324 ms
64 bytes from 192.168.2.102: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.398 ms
^C
--- 192.168.2.102 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6171ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.324/0.441/0.897/0.189 ms
Wie gesagt, den Tastendruck und die Kopplung mit user und passwort hat die Homebridge geschluckt bzw. einwandfrei erkannt von der Hue bridge.
Ich denke nicht, dass es mit der IP zu tun hat, denn trotz dhcp ändert sich diese nicht.
Und router + hue bridge + RasPi sind neu gestartet.
Die Hue Bridge hat die IP durch dhcp. Die habe ich dann als host der config.json mitgeteilt. Das koppeln mit hue und homebridge lief problemlos.
ich habe ein ähnliches Problem, jedoch nicht durch hinzufügen der Hue-Bridge IP gelöst.
Mein Log sieht folgendermaßen aus:
Jan 04 20:20:10 raspberrypi homebridge[3802]: [1/4/2019, 8:20:10 PM] [Hue] 192.***.***.102: bridge request 1: get /config
Jan 04 20:20:10 raspberrypi homebridge[3802]: [1/4/2019, 8:20:10 PM] [Hue] 192.***.***.102: bridge communication error ETIMEDOUT on 192.***.***.102
Jan 04 20:20:30 raspberrypi homebridge[3802]: [1/4/2019, 8:20:30 PM] [Hue] 192.***.***.102: bridge request 2: get /config
Jan 04 20:20:30 raspberrypi homebridge[3802]: [1/4/2019, 8:20:30 PM] [Hue] 192.***.***.102: bridge communication error ETIMEDOUT on 192.***.***.102
Meine config.json:
"platform": "Hue",
"host": "192.168.1.102",
"name": "Hue",
"users": {"001788FFFEyxyxyxyxyx": "usw-usf-usw-usf"},
"sensors": true,
"excludeSensorTypes": ["Daylight", "CLIP", "Geofence"],
"lights": true
Hat jemand einen Rat?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße, giRaM
Wenn ich Zeit habe, werde ich ein Ausschnitt meiner config machen und die Automation darstellen. Vielleicht ergibt es sich dann. Bei mir schalten beide Schalter synchron ein.
HomeKit:
1. Automation: Türklingel/Bewegungsmelder/... Bewegung entdeckt: Automation Schalter 1s und 8,3s an
2. Automation: Bewegung entdeckt von Sensor Schalter 1s -> Licht an
3. Automation: Keine Bewegung entdeckt von Sensor Schalter 1s -> Licht aus
4. Automation: Bewegung entdeckt von Sensor Schalter 8,3s -> Automation Schalter 1s aus
(5. Automation: Keine Bewegung entdeckt von Sensor Schalter 8,3s -> Licht an, deaktivieren nach 1 Min.
Ich raff nicht so richtig, wie Du das machst. Könntest Du etwas genauer erklären, welche Szenen bzw. Schalter durch welchen Switch ausgelöst werden müssen?
Ich habe mir 2 Automation Switch erstellt.
Einen mit 8,3 Sekunden Laufzeit und mit AutoOff
Einen mit Laufzeit 1 Sekunde und ohne AutoOff
Ein Sensor (Bewegung, Tür, etc) löst beide Schalter der Automation aus.
Der Sensor, der über Schalter 1s gesteuert wird, löst bei Bewegung "Licht an" aus.
Der gleiche Sensor 1s löst bei keine Bewegung entdeckt "Licht aus" aus.
Somit hat man blinken realisiert.
Der Sensor mit 8,3 Sekunden betätigt wiederum bei Bewegung entdeckt den zweiten Schalter 1 Sekunde (deaktiviert ihn) und stoppt damit das blinken.
Die Unregelmäßigkeit (dauerhaftes an aus an aus ...) umgeht man, wenn man den Schalter 1 Sekunde genau dann ausschaltet, wenn keine Bewegung realisiert wird, und das findet genau in den Zeiträumen 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 ... Sekunden statt. Deshalb habe ich bei 8,3 Sekunden dies realisiert. Die 8 Sekunden sind meine Dauer des blinkens.
Ich hoffe, dass dies verständlich genug ist.
Viel Spaß beim probieren
Funktioniert fast garnicht das auschalten bei 1 Sek verzögerung. Blinkt und Blinkt bekomme es nur mit Auto Off Switch aus. @grover hast du eine Idee bzw. kann da noch ein Fehler eventuell seien im Plug?
wie gesagt Blinken tut es bei mir auch ohne offenes Plugin so dolle sogar das er garnicht mehr aufhören möchte wenn ich den Sensor deaktiviere
Edit: Habe denn Fehler gefunden der Ausschalter funktioniert nur bei 1 Sek wenn in dem moment bei betätigung keine Bewegung erkannt wird. Das ist natürlich blöd für das Lampen blinken.
Edit 2: Jetzt haben die Lampen wieder angefangn zu blinken obwohl der Switch schon länger aus gewesen ist und Interval bei 1 Sek stand, also irgendwas ist da faul
ich habe deine Anleitung zum Vorbild genommen inkl. "des Fehlers" und diesen ausgemerzt.
Ich lasse 2 Automation Switch gleichzeitig starten, einer mit 8,3 Sekunden und AutoOff, einer mit 1 Sekunde und ohne AutoOff.
Ich habe herausgefunden, genau wie du, dass man den Schalter erst ausschalten kann, wenn der Sensor ausgeschalten ist. Also wenn man genau das Intervall erwischt, und das liegt immer im Zeitintervall 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 etc. Sekunden, dann funktioniert das blinken einwandfrei und zuverlässig. Deshalb schaltet die 2. Automation 8,3 Sekunden ("period": 8.3,) die erste Automation aus. Damit funktioniert das blinken super und smooth.
Vielen Dank für deinen Gedankenanstoß.
