Beiträge von Maz
    Stimmt über diesen Fehler bin ich vor ewigkeiten auch gestolpert ^^ sorry ich hatte es nicht mehr in Erinnerung.
    Versuch mal manuell mit pilight-send dem Schema den abgefangenen Code zu senden ob er darauf reagiert.
    Es gibt aber tatsächlich Protokolle womit pilight nicht umgehen kann.
    Hast du noch irgendwelche alten Funk Steckdosen rumliegen?
    Also die Belegung habe ich nach dem Foto hier gemacht.
    ist das vielleicht der Fehler, das du du 2.44 hast und auf meinem die 2.46 :/
    Glaube nicht das es hieran liegt.
    Hier meine config:
    Kommst du denn auf das web interface drauf?
    Am Provider? Das ganze läuft doch nur im internen Netzwerk. Ich werde das mal beobachten.
    Klar ist das doof. Aber man hat ja eine gewissen Zeit auch die Cloud uploads in der Timeline. Und diese kann man ja noch sichern wenn man sie denn braucht.
    Sehe ich jetzt nicht allzu kritisch
    Also die Fehlermeldung die du hast kommt bei mir auch ab und an. Aber ein Neustart von pilight behebt das immer.
    In dem Thread den ich gepostet habe ist sogar ein Bild mit der GPIO Belegung.
    Also die GPIO konfigurieren musste ich nicht. Ich kann ja mal ein Foto zuhause machen wie ich es angeschlossen habe.
    Welchen raspi hast du`? Weil da sind die GPIO unterschiedlich je nachdem welchen man hat. ich habe den raspi3
    Also wenn der schalter jetzt da ist kannst du eine regel erstellen die da lautet:
    Auslöser Delay Switch ON >> Haustür öffnen
    Dann erstellst evtl eine Szene die lautet "Tür öffnen" und packst den delay Switch ON rein. Mit dem Szenennamen musst du evtl etwas spielen weil er damit immer noch direkt das schloss ansprechen will.
    Fertig ist die Geschichte. Viel Spaß :)
    Es kommt auch kein Fehler beim Befehl
    Pilight-receive ?
    Prüf nochmal ob du wirklich die richtigen GPIO angeschlossen hast vom Empfänger.
    Versuch auch mal nah ranzugehen?
    Antenne ist dran?
    Das ist ein plugin welches einen virtuellen schalter erzeugt.
    "accessories": [
    "accessory": "DelaySwitch",
    "name": "DelaySwitch",
    "disableSensor": false,
    "delay": 5000
    Such mal nach delay Switch im Forum.
    Das ist ein plugin womit du dummy schalter erzeugen kannst. Alternativ schau einfach in meine Signatur das ist das plugin was du brauchst
    Über Umwege könntest du sogar die Tür mit dem homepod öffnen.
    Einfach einen Delay Switch einbauen (1sek timer) und diesen mit dem Homepod schalten. Dann eine regel erstellen: wenn delay Switch on > Tür öffnen.
    Aber wie gesagt, damit umgeht man eben die Sicherheit.
    und json config im formatter anpassen ist nen buch mit 7 siegeln
    Das wird schon noch ;) Das kommt mit der Zeit. Ich empfehle immer diesen hier https://jsonlint.com/
