Was sagt das log?
Beiträge von Maz
Die Reihenfolge ist egal, platfoms muss aber nur einmal sowie accessories auch. Und die jeweilligen plugins müssen dann darin enthalten sein.
Bei mir kann ich die plugs auch als schalter definieren oder Ventilator.
Jedoch die sonos über das zp plugin kommen, geht nur lampe. Weiß jemand dafür einen Workaround? Ein Lautsprecher wäre natürlich das beste.
Ich weiß das man die lampe dafür missbraucht um damit die lautstärke zu regeln.
Mit dem eve update gingen bei mir 2 regeln auch nicht mehr. Ein löschen und neu erstellen hat es behoben. Warum das aber so ist, keine Ahnung ..
hier deine neue config:
Auch für mich mal zur Übung
Vergleich die ruhig mal mit deiner geposteten dann siehst du den Unterschied
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "platforms": [{ "platform": "NukiBridge", "name": "Nuki", "api_token": "xxxxx", "bridge_url": "192.168.178.xx:8080", "webhook_port": "51827", "lock_state_mode": "1", "webhook_server_ip_or_name": "192.168.178.60", "locks": [{ "id": "xxxxxx", "usesDoorLatch": "true", "name": "Hausstür", "priority": "1" }] }, { "platform": "HarmonyHub", "name": "Harmony Hub" } ], "accessories": [{ "accessory": "DelaySwitch", "name": "DelaySwitch", "disableSensor": false, "delay": 5000 }] } -
Stell doch nochmal deine aktuelle config rein
Finde das ganze sehr spannend und Fiebere schon sehr kommenden Mittwoch entgegen
Sehr gut erklärt sschuste !
Könntest du evtl noch ein wenig die Fehler bei JSONLint erläutern anhand eines beispiels? Ich muss zugeben das ich es oft nicht deuten kann. Und dann einfach auf gut Glück irgendwie die Kommas setze.
Freut mich das du nun ans Ziel gekommen bist und das ich behilflich sein konnte
Meine ersten Versuche damit waren auch ein Krampf
Ist wirklich komisch den FTP uploads. manche tage lädt er jedes video hoch und neuerdings sind es nur sehr wenige... Doof
Startet deine Homebridge denn so? Das haut so jedenfalls nicht hin. es muss ein Abbild deiner pilight config sein was die DEVICES betrifft. nicht einmal ein Leerzeichen darf dort anders sein. Du hast zb. Dimmer einmal klein und das andere mal groß geschrieben. Das darf nicht. und nenne den ersten Dimmer am besten auch 1 und dann 2 usw,...
Hier meine Homebridge config kannst ja mal gegen die pilight vergleichen:
Alles anzeigen"accessories": [{ "accessory": "pilight", "name": "Bildleuchte", "device": "Switch1", "sharedWS": false, "type": "Switch" }, { "accessory": "pilight", "name": "Heizkörper", "device": "Switch2", "sharedWS": false, "type": "Switch" }, { "accessory": "pilight", "name": "Vitrine", "device": "Switch3", "sharedWS": false, "type": "Switch" }, { "accessory": "pilight", "name": "Zirkulation", "device": "Switch4", "sharedWS": false, "type": "Switch" }, { "accessory": "pilight", "name": "Garagentor", "device": "Switch5", "sharedWS": false, "type": "Switch" }, { "accessory": "pilight", "name": "Flur", "device": "Switch6", "sharedWS": false, "type": "Switch" }, { "accessory": "pilight", "name": "Weihnachtsbeleuchtung", "device": "Switch7", "sharedWS": false, "type": "Switch" }, { "accessory": "pilight", "name": "Test", "device": "Switch8", "sharedWS": false, "type": "Switch" } ], -
zeig doch mal deine komplette Homebridge config und pilight dann schauen wir weiter.
Wesentlich ist ja die Homebridge config die ja nicht funktioniert ?
Ich sehe dort keine Geräte in der config.
Und wie sieht deine Homebridge config fr pilight aus?
Die Settings Datei bei pilight habe ich nie angefasst.
Localhost muss übrigens die ip deiner Homebridge sein.
Das kriegen wir schon hin
No.Trace das ist ja interessant. Du meinst wenn du mit Fernbedienung geschalten hast wurde in HomeKit der Status aktualisiert?!
jetzt läuft alles über das WEB Interface - was nur schade ist, das das Interface nicht mitbekommt, wenn ich über die Fernbedienung schalte .... ist das bei dir auch so
Das ist normal und der Nachteil zu den ganzen smarten Steckdosen Ala Eve, koogeek usw... Die Funksteckdosen sind halt reine Empfänger und senden ihren Status nicht.
Wie bind ich das alles in die Homebridge mit ein
einfach Homebridge-Pilight installieren und die Pilight config mit in die Homebridgeconfig Bastelen
Das ist die nächste stufe
schau dir die Beispiel config auf der plugin Seite an oder hier Funkmodule einbinden - Pilight pluginDort müsste auch irgendwo meine config sein. Aber im Prinzip musst du die pilight config dort einfügen.
Nach dem Update hat sich bei mir die IP Adresse vom Gateway geändert und war nicht mehr in Home zu erreichen.
Nur falls jemand das selbe Problem hat. Mit Miio die IP Adresse abfragen und dann erneuern. Dann läuft wieder alles.Gesendet von iPhone mit Community
Kannst du das irgendwie näher erläutern? Komme nach dem update auch nicht mehr auf die GUI.. Vor allem welches gateway?!
Meine Homebridge hat jedenfalls nach wie vor die gleiche IP Adresse.
ZitatCode{"error":{"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"stat","path":"/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/public/index.html","expose":false,"statusCode":404,"status":404},"message":"ENOENT: no such file or directory, stat '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x/public/index.html'"}Es ist komischerweise auch nicht mehr aufgeführt unter installierten plugins..
Ok ist wieder alles gut, es war tatsächlich nicht mehr installiert. Warum auch immer?!
Wie meinst du das mit Node 10?
Was macht den Unterschied aus?
Heißt wenn ich jetzt noch auf 9.9.0 bin ist es noch problematisch aber ab 10 geht es ohne Probleme?
Habe mal alles angewählt zum updaten aber es kommt ein Fehler.
ZitatAlles anzeigenpi@Homebridge:~ $ sudo npm-check -gu
The global path you are searching is: /usr/local/lib/node_modules
? Choose which packages to update. [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
$ npm install --global [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] --color=always
Command failed: npm install --global [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] --color=always
/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin/node-gyp: 5: /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin/node-gyp: /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js: not found
npm ERR! file sh
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! syscall spawn
npm ERR! [email protected] install: `node scripts/install.js`
npm ERR! spawn ENOENT
npm ERR!
npm ERR! Failed at the [email protected] install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-09-07T11_57_56_617Z-debug.log
For more detail, add `--debug` to the command
Er hat es aber scheinbar trotzdem getan?
?? Your modules look amazing. Keep up the great work. ??
Also heute morgen musste auch ich dann erstmal abkotzen
Als ich die "auf einen Blick" Seite gesehen habe... Was für einen mist haben die da wieder verzapft bitte ?!
Der Kontrast wurde angepasst damit man die Diagramme besser sehen kann. Und dafür muss alles total zerissen werden wieder?
Klasse eve...
