Ich sehe dort nichts von Homekit? Auch nicht wenn ich es in der Suche eingebe.
Sorry, habs gefunden das Code Wort ![]()
Was übrigens auch geht ist „mach viel Lauter / Leiser“ ?
In welchen Schritten macht er es dann? ![]()
Man ist das ärgerlich ! Ich wusste schon warum ich bei hochpreisigen Artikeln nur auf Gearbest setze...
Auf genau diesen Affentanz hätte ich jetzt nämlich null bock!![]()
Fühle mit dir und hoffe das es möglichst gut für dich ausgeht. Bin gespannt auf das Ende der Geschichte
Das ist ja cool. Quasi sagt man Homepod Siri den Befehl und am iphone muss bestätigt werden. Immerhin besser als das sie komplett verweigert wegen der sicherheit
Lässt sich bei denen dann auch nur durch messen herausfinden?
Ja wäre nett
aber Ansich auch nicht tragisch wenn nicht da er eh völlig autark läuft ![]()
Ich gehe jetzt mal davon aus das der worx kein robonect brauch da er bereits mit App funktioniert?
Hätte ich mal doch auf einen Gardena gesetzt vor nem Jahr ![]()
Aber ich wollte ja unbedingt den worx haben wegen dem Kantenmähen. Dafür habe ich auch wirklich keine Nacharbeit an den Rändern und das war mir wichtig.
Das auch keiner bisher ein worx plugin gebastelt hat ist schade ![]()
Ich war zunächst sehr erfreut als Ikea tradfri kam mit den günstigen Lampen. Aber ich habe nicht eine einzige Lampe an die Hue Bridge anmelden können (obwohl es ja bei vielen geht/ Homekit mit Hue plug auch) und dann hab ich es aufgegeben und nicht mehr weiter versucht. Das war alles noch ziemlich am Anfang von Tradfri.
Da ist es nämlich ähnlich wie bei OSRAM gewesen. Die lampen mussten eine mindest Fw haben. Und ohne das Ikea Gateway kann man sie nicht updaten. Wie bei OSRAM eben die Problematik kenn ja auch viele.... Mittlerweile sollten die Lampen die erforderlichen Firmwares ja eigentlich haben. Wobei so oft wie die Hue Bridge geupdatet wird weiß ich nicht ob das klappt.
Bin da ziemlich raus mittlerweile weil ich es nicht weiter verfolgt habe.
zum Thema
Steckdose für 10€ geht natürlich klar! Oft sind die ja nicht in Sichtweite.
Also Sonos ist da viel unkomplizierter auch mit dem Homebridge plugin.
Wer weiß wann wieder so ein extremer Sommer kommt ![]()
Nutzt jemand diese Osram leuchtmittel und kann mir sagen ob diese über das hue Plugin in HomeKit erscheinen ?:) müsste ja eigentlich.
Ist ja Osram+. Waren für 20€ im Angebot aber wohl leider vorbei
Bei der dauerhaften Hitze hilft das zumindest bei mir aber auch nichts mehr. Die Isolierung ist so aufgeheizt das sobald es am Tag wieder Warm wird die Temperatur trotz überall Rolläden zu habe, die Temperatur auf bis zu 26°C steigt. Da fiel nachts die Temperatur aber auch nicht sonderlich unter 20° also hat das Lüften nur bedingt was gebracht. Erst die letzten Tage wo es morgens 11°C waren, konnte man zuhause auch wieder richtig durchatmen und lüften. Und habe endlich mal wieder angenehmen Temperaturen um 23°C.
Habe auch an Deckenventilatoren im Schlafzimmer und Wohnzimmer gedacht aber mich noch nicht dazu durchgerungen.
Hab ich beim rumspielen mit airplay auch schon rausgefunden ![]()
Aber der Tipp ist gut für die anderen die es noch nicht rausgefunden haben ![]()
Das liegt definitiv an meiner Haustür. Nuki trifft hier keine Schuld. Der Hausbauer hat eine so miese Tür eingebaut... Nebenan meine Eltern haben eine richtig feine Tür da merkt man so richtig den Unterschied!
Ich vermute die ganze Schloss Mechanik. Der Zylinder ist ziemlich neu.
Evtl werde ich es komplett auseinander nehmen. Wenn ich nicht weiter komme muss ich Jemand kommen lassen ..
Ich werde Nuki wohl nicht mehr nutzen können... ![]()
Mein verdammtes Schloss geht so schwer und hakelig... beim aufschliessen hat er sich nur gequält. Dann habe ich was eingesprüht und das ging wieder. Caramba kettenfett.
Was aber gar nicht gut war das Zeug in die Falle zu sprühen. Seitdem klappt es mit der falle ziehen gar nicht mehr... selbt händisch geht es so schwer das ich Angst habe der Schlüssel bricht ab...
So ein blöder mist ...
Ok das kann sein die bridge läuft ja nur das Schloss war offline
Eine Wahlmöglichkeit und alle sollten zufrieden sein ![]()
Bei mir lief die Homebridge selbst als ich sie neugestartet normal weiter ohne das Schloss. Komisch das es bei dir nicht geht ?
Drei Silben mit "X" gehen schneller als drei andere Silben mit "R"?
ich meine ein Wort würde reichen. Das hey ist völlig über, stört den Workflow und dauert länger ..
Das Wort Alexa oder Siri ist hier völlig boogie ![]()
