Ah ok das wusste ich nicht. Dachte sie hätten den Chip nicht gehabt.
Beiträge von Maz
Hast mal nen link ? Ist da ein EU KABEL bei dann wäre das ja echt n guter Preis.
Ich rechne mit 350€ von Apple hier?
Wie in dem anderen Thema schon geschrieben hat doch zb Netatmo mit der presence längst vor iOS 11.3 HomeKit softwareseitig nachgerüstet. Also irgendwie ..weiß nicht was genau jetzt anders ist
Weiß jemand wie ich die eingebundenen HUE Leuchten in die Accessries Maske rein bekomme?
Die nicht original von Philips sind alle drin komischerweise...
mfg
Komisch ist das nicht
das würde nur gehen wenn du im hue plugin auch die originalen hue Lampen aufnimmst. Aber dann hast du die Lampen auch in HomeKit doppelt.. -
Nein generell wäre es gut wenn es denn richtig gemacht wäre
Genau deshalb ist es ja Banane. Weil es mehrere gibt am Tag. Das ist murx
Auch das kommt nicht hin. Ich habe heute noch mal etwas gegoogelt und bin auf dem Blog von Elgato Volker gestoßen. Er schreibt es sind min Max werte. Sagt aber auch das es verwirrend ist und sie es überarbeiten wollen.
Tatsächlich ist das auch total Banane dieser doppelte Graph...
hey maz. stehe vor ner ähnlichen entscheidung, wie hier diskutiert. meine fragen an dich:
1. wie gehs du denn dann um die ecke mit den billigen china leisten. gibt es dafür eckstücke ...
2. was für chinaleisten hast du denn im einsatz, oder kannst du mir einen tipp für rgbw leisten geben.
btw überlege aktuell in richtung dieses sets von dresden:
https://shop.dresden-elektroni…oscon-color-kit-rgbw.html
wirklich preiswert wird das dann aber auch nicht mit 145€ brutto
danke & gruß
mario
also du kannst eigentlich jeden 0815 China rgb band nehmen. Gibt es bei eBay und Amazon für 20€ 5meter. Dazu ein Netzteil und dann nimmst nur den Dresden Controller für 60€. Die eckverbinder gibt es ebenso bei ebay alles für paar Taler.
Du kannst an den Dresden rgb und rgbw anschließen. Letzterer kostet Abern etwas mehr da du damit halt richtiges weiß machen kannst. Geht mit rgb nicht. Ich hab nur die rgb.
Funkvorschaltgerät FLS-PP lp mit Power PWM-Schnittstelle — farbintensive Lichtgestaltung für 12/24 V LED-Streifen https://www.amazon.de/dp/B00NM…DGH4C?tag=hktips-forum-21
https://rover.ebay.com/rover/1…%252Fitm%252F361215158644
Bei dem einen link ist ein set wo ein Netzteil bereits dabei ist.
https://rover.ebay.com/rover/1…%252Fitm%252F192375883742
Ach und du solltest drauf achten das das netzteil genug Saft hat. es gibt dafür Rechner im Internet. Da kommt den drauf an ob 12v/24v. Und wieviel Meter und ob 30/60 LEDs/m.
Da kommst aber billiger als mit dem 145 set von Dresden.
Und verglichen mit hue sind es weit mehr Meter für den Preis.
Sven dann bin ich auf deine Erfahrungen gespannt
Ausgerechnet diese teure hab ich nicht.
Der WAF unbedingt. Das Wichtigste überhaupt
Jede Heizung ist halt unterschiedlich eingestellt. Ich habe in meiner Heizung eine sehr flache Heizkurve eingestellt und außerdem ist sie Außentemperatur geregelt. Ich vermute bei dir ist es anders und wenn du der Heizung sagst voll auf dann gibt sie auch Vollgas dann um auf Temperatur zu kommen. Das ist bei mir nicht der Fall
Und wie lange brauch die Heizung um auf die gewünschte Temperatur zu kommen ? So eine Heizung ist doch träge
Tut ihr das nachts genauso oder macht ihr da dann komplett aus?
Irgendwer hatte doch mal eine App genannt in der man den lux wert als Bedingung direkt eingeben kann anstatt mit den Schiebern was ja nicht klappt.
Kann jemand sagen welche App das war? Mit keinen der Apps die ich habe geht das... Controller, nuanco, eve... aber irgendwo ging das wohl
@HSV_Steph
Danke dir, irgendwie habe ich befürchtet das es nicht sinnvoll ist,
meine Idee war/ist einen Raum auf Konstant eine angenehme Temperatur zur halten,
da ich der Meinung bin, einen Raum von 0 auf 100 (oder angenehme Temperatur) zu heizen mehr Energie kostet!Oder habe ich eine Denkfehler
Werd dann wohl den Degree oder dergleichen zu den Kontaktsensoren(für Briefkasten) mit bestellen!
Grüße
Da streiten sich viele drum. Ich bin immer noch immer wieder am testen was besser ist. Durchheizen oder absenken. Immer ein Kompromiss aus Ersparnis und Komfort. Viele im haustechnikdialog Forum sagen durchheizen ist sparsamer. Und natürlich hat man da am meisten Komfort.
Diro
Wie lautet denn der Gutscheincode? Maz
läuft über einen newsletter Gutschein. Musst dich dafür anmelden
