Ja habe ein paar Sachen mit Polly gewandelt. Ist wirklich das einzig brauchbare. 1 Jahr kostenlos ab Anmeldung ![]()
Im Prinzip kann man sogar vom Finder auf den Home/pi Ordner zugreifen. Einfach command+k am pi anmelden ![]()
Nein das kannst du in einer HomeKit appdefinieren. Nimm am besten die eve app dafür.
Am einfachsten wäre es mit dem Programm FileZilla
Auch nicht schlecht aber ich gehe öfter mal aus der Haustür und brauche die Garage nicht... aber gute Idee.
deshalb ist die Regel ja auch auf ein kleines Zeitfenster morgens beschränkt wenn ich zur Arbeit fahre ![]()
Nutzt jemand von euch die App Homecam? Ist eine App die HomeKit Kameras live anzeigt und sogar nativ auf dem Apple TV läuft
Ich habe mit einem eve door window an der Haustür eine automation das wenn ich die Haustür öffne gleichzeitig das Garagentor öffnet. Klappt ganz gut ?
Kann man die nicht einfach aus HomeKit entfernen? Wenn alle Plugins über andere Instanzen laufen sollte das doch kein Problem sein?
Du meinst eine regel? ja kann man ![]()
Jetzt hat es komischerweise geklappt aber jetzt steckt es an einer anderen stelle:
Mär 07 20:52:13 homebridge2 systemd[1]: Stopping Sonos API...
Mär 07 20:52:13 homebridge2 systemd[1]: Starting Sonos API...
Mär 07 20:52:13 homebridge2 systemd[1]: Started Sonos API.
Mär 07 20:52:13 homebridge2 systemd[1]: sonos-http-api-master.service: main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Mär 07 20:52:13 homebridge2 systemd[1]: Unit sonos-http-api-master.service entered failed state.
Mär 07 20:52:44 homebridge2 systemd[1]: sonos-http-api-master.service holdoff time over, scheduling restart.
Mär 07 20:52:44 homebridge2 systemd[1]: Stopping Sonos API...
Mär 07 20:52:44 homebridge2 systemd[1]: Starting Sonos API...
Mär 07 20:52:44 homebridge2 systemd[1]: Started Sonos API.
Und was sagt Siri jetzt stattdessen bei dir?
Wenn man einen sensor hat, kann man sich den Eintrag in der config aber auch sparen denn dann bekommt man das feedback ja durch den sensor ![]()
war ja klar das es bei mir nicht glatt läuft![]()
Ich bekomme beim Befehl sudo systemctl enable sonos-http-api-master immer
Failed to execute operation: No such file or directory
egal ob ich User=Pi oder User=root eintrage. und bei ExecStart=/usr/bin/node server.js oder ExecStart=/usr/local/bin/node server.js eintrage.
which node gibt jedenfalls /usr/local/bin/node aus...
Keine Ahnung ![]()
Ich hab das doch richtig verstanden das ich das Startscript nicht benötige bei Systemd? Denn das ist bei mir nicht vorhanden.
Natürlich kann man das Radio auch manuelll ausschalten. Dafür gibt es einen Play/Pause Knopf oben.
HSV-Steph ansonsten funktioniert alles so wie beschrieben und Bobelle schon schreibt.
DLNA also vom NAS Musik funktioniert hier nicht. Amazon Music wird wohl gehen aber genutzt habe ich es nicht. Dafür ging Spotify super !
Schau doch einfach mal in dem FRED ;)
Da sind die Sensoren. HomeKit erkennt dann den Status des Tores und wenn es offen Ist wird die Szene das Tor auch schließen ![]()
Was hast du bezahlt? Ich vermisse den kleinen triby schon. Und meine Freundin auch die immer in der Küche damit Radio gehört hat
In der wemo app in den Einstellungen kannst du festlegen ob es ein Taster oder Schalter sein soll ![]()
Wie sieht denn deine config aus? Hast du das wemo Plugin installiert ?
Also unbestritten ist doch definitiv das eben ein solch externer Temperatur Sensor wie ein degree oder Room durchaus Sinn macht um die Temperatur eben da zu messen wo man sie auch tatsächlich haben möchte und entsprechend das Thermostat öffnet. Das es nicht funktioniert ist natürlich eine andere Sache.
Aber dieses Offset was bei den thermos noch nicht mal (versteckt) wird ginge für mich persönlich gar nicht !
Der Preis ist ja auch nicht ohne^^
Habe gelesen das die venta dafür aber auch nicht sehr schnell die Luftfeuchtigkeit heben. Vermutlich macht das der dyson schneller? Du hast ja beides. Welchen findest du denn besser ?
Wenn überhaupt würde bei uns ja nur der LW45 taugen. Alles andere ist unterdimensioniert
