dann bin ich ja nicht der einzige mit dem Problem. Ein gutes...
Beiträge von Maz
Wie ich schon andeutete, kann man quasi beliebig viele Szenen auf Counterwerte legen und dann mit Homekit kompatiblen Schaltern durchsteppen. Beim Philips Dimmschalter bspw. kann ich so mit den Hoch- und Runterdimmtastern meine ausgesuchten Szenen vor und zurückschalten - Raum- und Systemübergreifend (TRÅDFRI, Hue, Koogeek etc. in harmonischer Eintracht). Theoretisch könnte man auf jede Taste einen eigenen Raum mit unbegrenzt vielen Szenen legen und diese durchswitchen und per EVE Regel bei Ende des Counterstandes wieder bei Null beginnen. Der Counter ist wirklich großartig, sowie das gesamte Plugin.
Je mehr Szenen auf einer taste sind umso unübersichtlicher wird es doch. man kann ja bei iconnecthue auch schon Szenen auf einer taste durchschalten. Aber mir geht da einfach die übersicht verloren.
Ich hatte beim Counter eher an etwas gedacht was andersum ist als der timer. Aber verstehe ich die Funktion richtig das man eine anzahl von zb 5 festlegen kann und man dann bei jedem Count eine regel erstellen kann? Count 1=Szene 1; Count 2 =Szene2 usw...
Und dann kann man die nicht nur in eine Richtung schalten sondern hoch und runter?
Ab morgen gibt es bis zu 50€ cashback von Phillips auf hue starterkits. Das ganze gilt auch bei anderen Händlern. So kann man evtl ziemliche Schnäppchen machen bei den starter Kits
Kann ja mal passieren nach nem harten Abend
Freut mich das ich helfen konnte
Zumindest in den Bereich 50%. Habe eher 30% und weniger
Ich kann es mir auch nicht so recht vorstellen. das plugin arbeitet doch nur mit Aktionen und nicht befehlen bzw geräten.
Ich lese gerade Android TV da bin ich raus... Hat meiner noch gar nicht. Auch das Menü mit dem Preshared Code das habe ich gar nicht.
Wird mal wieder so langsam Zeit für nen neuen :
Auch sowas in der Richtung 65 am liebsten
Hey,
falls jemand eine Alternative zu dem Plugin sucht, ich habe mal eins erstellt der ohne Pin arbeitet und leichter zu einrichten ist.
Lediglich ein Pre Shared Key muss erstellt werden, wie man es macht habe ich aber auf Github geschrieben
https://github.com/SeydX/homebridge-sonybravia-platform
Das Plugin erstellt neben einem Schalter zum Ein/Ausschalten auch eine "Lichtquelle" um auch die Lautstärke einstellen zu können
Desweiteren werden auch die HDMI eingänge als Schalter in HomeKit angezeigt so das man via HomeKit zwischen denen schalten kann.
Man kann auch die Geräte die CEC untersützen mit diesem Plugin einschalten, z.B Apple TV
Auch erkennt das Plugin die Zustände der ganzen Eingänge etc.
Zu guter Letzt erstellt das Plugin auch einen Art Schalter um alle auf dem Fernseher installierten Apps zu sehen (nur mit der Eve App einstellbar) und dafür Szenen zu erstellen.
Damit kann man die Apps mit HomeKit und Siri schalten, weitere Features sind noch in Arbeit
lg
Hört sich sehr gut an! Funktioniert nur leider bestimmt nicht mit meinem Sony KDL 55HX755
Hatte in der Vergangenheit schon einige plugins für den Tv probiert ohne erfolg. -
Technisch sicher interessant, hygienisch für mich zu aufwändig. Dann lieber die alten Verdunster aus Keramik an die Heizkörper hängen und nachfüllen, zum Reinigen einfach in die Spülmaschine.
Ich denke sowas in der Art werde ich auch machen. Einfach weil die ohne Strom auskommen und weil man da nicht so einen Aufwand mit reinigen hat. Auch keine laufenden Kosten wegen irgendwelchen filtern die man ersetzen muss. Ich hatte das Ding jetzt paar Tage fast durchgehend laufen und der hat so schnell das Wasser durchgehauen was kaum etwas gebracht hat. Mich hat schon das Wasser auffüllen en genervt.
Hab seit heute das Problem das in HomeKit kein Vorschaubild mehr angezeigt wird. In eve ist ein graues Bild und in Home schwarz. Noch jemand sowas?
3G/LTE wird dafür nicht benötigt. Wlan reicht. Hast du mal alles von Icloud ab und anmelden versucht?
Nein du kannst die Szene in der Home app oder einer beliebigen Homekit app erstellen.
Das steht bei Home auch bei mir.
Der Standort von deinem iPhone ist wichtig für die geofence Funktion. Beim iPad muss das raus.
Und unter Systemdienste.
Wie auf den Bildern zu sehen.
Und für die Programmwechsel etc hast du da für alles Aktionen erstellt?
Diese Beispiel Szene wird ‚ vorrausgesetzt du hast einen Apple TV oder iPad als steuerzentrale, dann wenn du nach Hause kommst ausgeführt. Dazu musst du eine automation erstellen
Das sieht schon sehr interessant aus ! Junge junge
Das Problem Ist halt das man (noch) nicht den Verbrauch in eine automation einbauen kann. Vielleicht geht das irgendwann durch ein Update ja.
Bei People ist es auch wieder so das der tv ja im Standby meist sich auch im wlan aufhält. Daher geht das auch nicht zuverlässig.
Ja das stimmt allerdings
